E1993 Inserito: 26 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2014 Buongiorno avrei bisogno di sapere come ha potuto bruciarsi la centralina di accensione e rilevazione della BRAHMA CM31F,la caldaia risulta senza alimentazione spie spente fusibile bruciato,se monto una centralina nuova corro qualche rischio o inizierà a funzionare nuovamente? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2014 impossibile capire come ha fatto a bruciarsi senza poter vedere la caldaia, conviene far cambiare la scheda da un cat che prima di riavviare la caldaia farà tutte le prove del caso sui componenti, Male che vada se si ribrucia la scheda sono cavoli loro e non rischi di rimettercene una nuova tu... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2014 Non capisco il problema...se la centralina è bruciata, la cambi (possibilmente evitando di rimettere una Cm31f che fan pietà) e vedi se è solo lei a non far andare la caldaia. Se poi c'è qualcos'altro di guasto lo scoprirai dopo... Alla massimo se c'è qualcosa d'altro in corto circuito brucierai qualche fusibile, nulla di più. Se non fai così non troverai mai il/i guasto/i. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E1993 Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2014 Ringrazio tutti per le risposte, ho chiamato il centro assistenza e ha provveduto ha sostituire la centralina ora la caldaia va perfettamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
