lory19 Inserito: 26 ottobre 2014 Segnala Inserito: 26 ottobre 2014 Buongiorno Ho una caldaia della Marca Fer Master 20-20 del1995. Da qualche giorno, sia in riscaldamento che per l'acqua sanitaria, dopo che il bruciatore si è acceso e funziona regolarmente, l'elettrodo di accensione anziche fermarsi continua a scintillare (rimane eccitato). Tale problema non è continuo ma saltuario, ovvero avvolte rimane eccitato x lungo tempo altre volte si spengne e dopo un po' riparte lo scintllio. Faccio notare che la caldaia non va in blocco! Potrebbe essere l'elettrodo di rilevamento fiamma? oppure la scheda di accensione che inizia a difettare? o qualcosaltro? Grazie
seawolf979 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 potrebbe essere l'elettrodo di rilevazione sporco o ad una distanza non corretta dal bruciatore, potrebbe essere il cablaggio dello stesso rovinato o che scarica sulla massa ed infine potrebbe essere la scheda elettronica che non riconosce il segnale di ionizzazione...controlla inoltre che fase e neutro siano collegate correttamente.
bl4st3r Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 non credo proprio che sia fase neutro il problema, sennò non funzionerebbe mai, e invece dice che funziona....se fosse l'elettrodo invece dovrebbe andare in blocco o almeno spegnersi per poi riaccendersi. probabilmente è la scheda il problema
lory19 Inserita: 26 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 l'elettrodo di rilevazione ho cercato di pulirlo con un po di carta abrasiva , fase e neutro non è possibile perchè non c'è stata nessuna manutenzione nell'impianto.non vorrei proprio che sia la scheda di accensione!
lory19 Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 la caldaia monta una scheda di accensione mod. Fer 39802760 oppure quella compatibile la S4561B1013B, qualcuno ha lo schema elettrico?
lory19 Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 problema risolto, sostituito scheda di accensione. adesso tutto ok!
