Rilevatore Di Movimento
dovrei aggiungere un rilevatore di movimento per accendere una luce, e chiedo
1) esistono rilevatore di movimento alimentati a 220 V. installabili in placche 503 da incasso
nel caso usassi un rilevatore esterno
2) ora la luce è comandata da un rele, dovrebbe essere sufficiente collegare assieme i due fili ai capi del pulsante e poi scollegare i tre fili che arrivano al rele e collegarli ai tre morsetti del rilevatore :
http://www.manhattanshop.it/sensore-di-movimento-a-infrarossi-rele-da-esterno-slim.html?utm_source=comparatore-TrovaPrezzi&utm_medium=cpc&utm_campaign=Trova_Prezzi
ciao e grazie
di sicuro c'è della gewiss ad un modulo, ma probabile che lo facciano anche gli altri.
Sisi che io sappia per tutte le serie, almeno recenti, c'è un frutto PIR... tipo per Vimar 8000 o bTicino Magic non li ho mai visti, ma potrebbero pure esserci.
Per farlo funzionare c'è lo schema di cablaggio, solitamente devi portarti tre fili alla scatola dove intendi installare il sensore: fase, neutro ed il ritorno della lampada.
Attualmente se dici che la luce è accesa con un relè (passo-passo, presumo) avrai un neutro ed un ritorno del neutro, dovrai portare fino lì gli altri due fili che ti servono.
