Toshiba 32Rl938 Si Vede Logo "toshiba" Poi "le Frequenze.."
il televisore in questione si accende appena inserisco la spina (led verde) poi appare il logo TOSHIBA dopo 10 secondi la scritta " le frequenze sono state modificate.Si prega sintonizzaredal menu."
e questo continua all'infinito.
Naturalmente dal telecomando non è possibile fare niente.
Ho fatto tutte le prove consigliate dalla rete, ma nulla.
Ora chiedo a chi conosce meglio i televisori toshiba è possibile cambiare qualche eeprom x inizializzare il tv?
Grazie.
neanche entrare nel menu nascosto?
non e' detto che devi cambiarla, puoi provare a cancellarla ma devi sapere qual'e' e per questo ti viene in aiuto uno schema..
Luigi Di Donato
Prova ad inserire una qualsiasi cam nella slot, sicuramente si sblocca la situazione.
Luigi Di Donato
Io l'ho sbloccato con una cam, pero' dopo 3 mesi si e' bloccato di nuovo, e l'ho sbloccato con lo stesso sistema, adesso aspetto che scadono i 3 mesi e vediamo, sono allergico ai CAT.
Modificato: da Luigi Di Donato
Grazie a tutti per le risposte, al momento sono via per lavoro e non posso fare le prove suggerite.
Ho postato qui per avere delle possibili soluzioni non per sapere che esistono i cat......(sono allergico ai cat.
Luigi Di Donato
No, il nostro amico ha semplicemente e giustamente detto che il Sw per l'aggiornamento e' disponibile solo presso i CAT Toshiba, ( nel caso specifico ).
Quindi e' in buona fede, non e' che voleva dire se non funziona portalo da un tecnico, in certi casi anche se capita a chi e' del mestiere non ha alternative.
Io l'ho sbloccato con una cam come gia' detto, spero funziona anche per te.
Mi e' venuto in mente quando a scuola il prof. di laboratorio disse:
Se il TV presenta la linea orizzontale cosa fate?? Uno alzo' la mano e disse:
" chiamiamo il radiotecnico ".
:o:angry:
Ok Luigi grazie per la risposta in mio favore...
Un abbraccio.
Luigi Di Donato
Aspettiamo solo se la mia soluzione ( fattore C ) , funziona, altrimenti resta quello che hai scritto tu, quando e' successo a me il softw non era disponibile in rete, non e' che adesso e' disponibile? Hai dato un occhiata al supporto tecnico?
Se non e' disponibile prova a inserire una CAM o purtroppo l'inevitabile e giusta soluzione di Genius.
Genius, meno male che non fai l'oncologo, fai prendere un colpo, la prossima volta spiega piano piano il motivo.
Se il mio sistema funziona la sopravvivenza ai 3 mesi e' garantita , dopo che Dio te la mandi buona.
Grazie Luigi :thumb_yello::clap: .
Il Tv è di nuovo funzionante e ho anche fatto aggiornamento firmware via internet.
La tua è stata la soluzione migliore, aggiungo di inserire la cam con il cavo di antenna collegato.
Luigi Di Donato
E vai in guasti risolti con la soluzione , io intanto faccio il filmato del mio ( scaduti i 3 mesi :( )
ciao ragazzi
anche io ho lo stesso problema con un toshiba 32rl938 (vedi post più in basso)
che tipo di cam mi consigliate ..io ho a disposizione solo una matrix cam per ricevitori sat
e non penso che vada bene
grazie per eventuali info ciao Riccardo :thumb_yello:
Io ho usato la sola cam "premiun cam hd" e cavo di antenna collegato. appena sbloccata ho aggiornato il firmware via cavo.(internet)
ok vedo di procurarmi una "premiun cam hd"
e vi farò sapere
grazie ciao Riccardo
Non e' che ti volevi chiamare psyco? Chevvordi' pysco?
pysco è un personaggio "con gli occhiali" di un vecchio cartone animato
che guardavano i miei figli :P
Luigi Di Donato
Ho buttato il sangue per sbloccare il mio, poi fatto aggioirnamento con usb, adesso non si dovrebbe piu' ingrippare dopo 3 mesi.
Il fatto e' che il cliente ha piegato tutti i pin nell'ingresso della cam, alcuni addirittura spezzati, ho dovuto prima ripristinare i contatti , poi sblocco e infine aggiornamento.
La mia CAM unica nel suo genere:
CAM aston con una tessera sky scaduta ficcata dentro :blink::blink::blink: L'unica che avevo a portata di mano ma ha funzionato.
Secondo me qualsiasi tipo di cam va bene, esce la scritta " dispositivo cam inserito " e dopo un po' comincia a girare il caricamento in alto a destra.
