gra76 Inserito: 8 maggio 2004 Segnala Inserito: 8 maggio 2004 Ciao a tutti,sono alle prese con un inverter Siemens Micromaster 440, qualcuno mi sa dire qual'è il modo più semplice per programmarlo in modo da dover impostare dal pannellino un riferimento in giri al minuto del mandrino (eventualmente scalato) al posto del riferemento di frequenza in Hertz?Con Yaskawa era molto semplice: in un parametro si mette il valore (in giri al minuto) corrispondente ai 50Hz e il gioco è fatto!Con Siemens la cosa sembra molto più complessa! Vi risulta?Ciao e grazie!
franco1 Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Se hai difficoltà a trovare l'impostazione del parametro "giri al minuto"(ammesso che esista sul MM440), puoi applicare la seg. formula:n (giri/") = 60 f(Hz)/ 2p con 2p:coppie polariCon tale formula, fissi il n. di giri (da te voluto), le coppie polari te le da il costruttore del motore, ricavi così la f.Saluti.
