Impianto Tv Semplice Con 5 Prese... Consiglio
Ho un piccolo impianto TV da realizzare a casa con 5 prese tv:
montante dell'antenna amplificato a monte del CAD12 (cavo antenna messi e paoloni da 6.8mm di crica 25metri)
ora devo servire 5 prese tv, vorrei sapere cosa devo usare, premetto che:
1)vorrei che le 5 prese siano indipendenti quindi dovranno essere terminali giusto?
2)le prese dal derivatore o partitore avranno questa lunghezza(metro più metro meno...)
2x15m
2x10m
1x12m
usarò due spezzoni di cavo messi e paoloni digisat 10m e 15m, per il resto userò una matassa cavel dg113
Per fare un impianto nel migliore dei modi, premettendo che antenna e puntamento siano ok, mi consigliate marca e modelli dei componenti?
stavo pensando a 5 prese terminali con un derivatore o partitore , solo che a 5 vie non si trovano, ne ho trovati a 4 e 6 vie...
O metti un derivatore a 6 uscite o un derivatore a 4 da -12db seguito da uno a 2 da -10dB.
Non ho capito questo passaggio però:
volevo dire che l'amplificatore (sotto l'antenna, 10/18db se non erro) è collegato tramite 25m di cavo ad un alimentatore e poi al cad12
se metto un derivatore a 6 vie la via che non uso la devo chiudere?
mi conviene mettere 5 prese terminali con un derivatore a 6 vie o un derivatore a 3 vie con 3 rami, 2 passanti e uno terminale?
Quindi oltre la 5 prese di cui stai chiedendo aiuto ne hai altre 2?
La derivata non è necessario chiuderla, la passante, invece, la devi terminare obbligatoriamente.
Usando derivatori, vanno bene prese dirette a 0dB.
Questa non l' ho capita.
I derivatori hanno tutti una sola uscita passante.
sono 5 prese in tutto.
ok per la derivata, grazie.
per prese dirette intendi una terminale tipo fracarro spi100?
Per l'ultima domanda mi chiedevo se fosse meglio adoperare
un derivatore a 6 vie con 5 cavi a cui fanno testa 5 prese terminali
oppure
un derivatore a 3 vie di cui: una derivata con una presa terminale e le altre due derivate con due prese passanti ognuna, in modo da avere sempre 5 prese totali
Le prese dirette sono appunto tipo le spi00 della fracarro.
Per quanto riguarda la distribuzione è meglio un derivatore e prese dirette e non una distribuzione mista. È più semplice.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
ok grazie. mi indichi qualche altra marca oltre a fracarro?
ho controllato sul loro sito è di derivatore 6 vie ne hanno solo
fracarro
derivatori
e emmesse
derivatori
solo con connettori f... a morsetto sarebbe stato stato più comodo... comunque il problema è che non so quale e con che carattteristiche prendere in base all'impianto che vorrei realizzare... mi vieni in aiuto ancora una volta? :)
Se non erro, i derivatori a 6 uscite partono con attenuazioni minimo di 16dB, quindi non c'è tanto da scegliere.
parlo da ignorante: più bassa è l'attenuazione, e migliore è il derivatore?
inoltre potresti dirmi in due parole perchè nel mio caso è più indicato un derivatore rispetto ad un partitore?
ciao ... i derivatori vengono costruiti a attenuazioni variabili, che servano per compensare il segnale nella distribuzione.
più vicini siamo all'amplificatore più alta sara' la sua attenuazione.
i derivatori sono da preferirsi perché garantiscono un disaccoppiamento maggiore rispetto ad un partitore,poi appunto per bilanciare l'impianto.
