Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 se i TV sono vicini puoi usare un semplice splitter (partitore a due vie,4dB te li giochi subito...)
fioresara Inserita: 27 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 scusate ho pigiato per sbaglio enter......stavo dicendo che ho la necessità di collegare sullo stesso cavo due prese che dovranno servire un tv ed un combo che mi servirà da registratore. i due apparecchi sono sullo stesso mobile perciò sulla scatoletta a muro vorrei montare due prese, ma che cosa devo comprare? Devono essere attenuate, ma di quanto? Grazie aspetto vostre notizie.cavolo riccardo che velocità......grazie meno di 4 dB non c'è niente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 è una legge fisica,l'attenuazione di un partitore a due uscite è al minimo 4 db (3dB significa la metà,poi qualcosa te lo perdi costruttivamente...)
fraandco Inserita: 27 ottobre 2014 Segnala Inserita: 27 ottobre 2014 (modificato) altrimenti se ci fosse il posto potresti mettere un derivatore collegare il cavo all'ingresso chiudere l'uscita passante con resist. di terminazione apposita e usare le uscite una per ciascuna presa: ma ci vuole il posto nella presa a muro (2 moduli) e una derivazione segnali li vicino oltre ai corrugati in grado di ospitare i 2 coassiali Modificato: 27 ottobre 2014 da fraandco
fioresara Inserita: 28 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2014 grazie per le risposte , ho comprato uno splitter provo con quello. Ora i due apparecchi sono collegati in brutale parallelo, dovevo registrare un programma urgentemente, ho notato che la b3 è molto instabile come qualità, sarà dovuto al collegamento in parallelo?
vinlo Inserita: 28 ottobre 2014 Segnala Inserita: 28 ottobre 2014 Quel tipo di collegamenti non rappresenta certo lo stato della regola d'arte, quindi è possibile che ci siano problemi. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
fraandco Inserita: 28 ottobre 2014 Segnala Inserita: 28 ottobre 2014 il partitore sarebbe buona cosa che collegasse 2 tratte di cavo identiche come lunghezza e tipo altrimenti il corto mangia il lungo... a casa di mia nonna con la presa tv in sala per poter mettere l'antenna anche in cucina (6 7 mt) hanno usato un partitore con attenuatore regolabile sulla linea della tv della sala in modo da regolare in modo equo i 2 segnali
