Monitor Fujitsusiemens Mod:scaleoview L22-2W E L20-1W Info
Buon Giorno a Tutti ho un problema,gradirei sapere la differenza tra scheda logica de un monitor FujitsuSiemens Mod:Scaleoview L22-2w e L20-1w sigla della scheda DAWBTBMB010 REV:A, Nel sito dove lo ho trovata per la foto e la stessa pero dopo la sigla il venditore ha scritto L20-1w , con la freccia sto indicando che il numero cambia non so si centra qualcosa. abtil2.jpg2vigw9e.jpg Ringrazio e un saluto a tutti. Donato
Chiedo scusa, la foto con la freccia è della scheda da sostituire
quel codice, indicato con la freccia, non centra con il codice della scheda
Secondo me dovrebbe andare bene, perche' non descrivi il problema del monitor? Sei sicuro che la scheda e' guasta?
Ciao! davp, scusami per il ritardo della risposta, allora questo monitor a preso una scarica elettrostatica da un fulmine e saltato il modula alimentazione lo sostituito e funziona nel monitor appare solo la luce anche se collegato al pc e poi come ci do tensione 220v si accende senza pigiare il pulsante on/off
e questo commando parte dalla scheda logica,
Si allora cambierei anche io la scheda ingressi video.
io cambierei monitor..... :whistling:
Buona sera caro Riccardo hai ragione,ma è la sotisfazione di aggiustarlo, e poi la speza non è stata eccessiva ora aspetto che arrivi la scheda logica
senza altro vi faro sapere,la scheda sono identiche pero mi sta surggendo un dubbio sulla programmazione del chip TSUMU58WJ-LF, devo informarmi sulle carateristiche dei due monitor
questo è il rischio da correre
Buon Giorno, caro Davp volevi sapere come andava a finire? ecco la risposta .Ho contattato il venditore e mi informa che la scheda Logica Scaleo L20-1w non va bene per L22-2w motivo software chip. è como sospettavo,a questo punto non posso fare nulla perche non riesco a trovare la scheda logica per ScaleoView L22-2w.
Saluti a Tutti
