Le Foto Scatte Risultano Troppo Bianche
le foto scatte risultano troppo bianche, ho resettato la fotocamera ma il problema persiste. potrebbe essere problema della lente?
samsun L310w
Oltre che sbiadita mi sembra ci siano anche problemi di messa a fuoco....
Ma prima andava bene?
Se sbaglia l'esposizione forse hai toccato per sbaglio il modo di esposizione (multi, spot, ponderata) lo riconosci dai simboli tra parentesi quadre tipo questo: [o]
oppure hai spostato la compensazione dell'esposizione (-2......-1......0.....+1.....+2), normalmente lo lasci al centro, se lo sposti a sinistra scurisci, se lo sposti a destra schiarisci, di solito si riconosce da un simbolo quadrato diviso in diagonale con un + su sfondo bianco e un - su sfondo nero.
La macchina è impostata su selettore auto. Ho ripristinato la macchina su impostazione di default. Esposizione la posso modificare se metto il selettore su manuale. Prima le foto venivano normali
