Segnale Assente
Ho comprato il televisore nuovo e ho deciso di sistemare un po la disposizione dei cavi. Finito il tutto ho attaccato l'antenna al televisore e il segnale non si é mai presentato...possibile che abbia bruciato qualcosa?? Centralina antenna?? Oppure??
Posso misurare se arriva segnale dal ripetitore con un tester?
No!
Hai sicuramente imbrogliato qualcosa nei collegamenti!
... anche per me!!...controlla i collegamenti!!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
Faccio fatica a credere che ho sbagliato i fili, stiamo parlando di filo d' antenna. Tagliato e rifatto il morsetto. Filo unico.
ma è anche difficile bruciare quallcosa!!! controlla che la calza non tocchi il conduttore. centrale!!!!
Controlla pure se hai messo lo spinotto al posto giusto dietro al televisore. Con tutti gli ingressi che ci sono può capitare di sbagliare.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Ho ricontrollato tutti i collegamenti e purtroppo non vedo nulla...
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Ma la sistemazione la hai fatta al momento di installare la nuova TV, o precedentemente aveva funzionato ?
Non potrebbe essere guasta la nuova TV ?
Provaci un altra tv sullo stesso cavo.
Provato con TV nuova, adesso mi trova solo 15 canali. Provato con altra tv prima della giuntura del cavo. Provo a passare un cavo intero e vedo cosa succede... Mi auguro che non sia il televisore....
Sicuramente hai combinato qualcosa nella giunta, oppure, per assurdo, prima toccava solo il centrale e prendevi piu canali, per un evidente difetto dell'impianto di antenna.
Modificato: da patatino666
