Errore L7 Caldaia Beretta
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ho un problema con la caldaia ,ieri sera non erogava acqua calda e il display indicava allarme al 7. Resettando piu' volte e ripartita ma stamane stesso problema. So che e' una caldaia beretta da incasso del 2013 ma non so' altro.Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie
Modificato: da tremotino
se non ci dici il modello, difficile.................
cerchero' stasera di smontare qualche pezzo. grazie per adesso.
ho trovato una targhetta argentata con scritto zilmet 13n 031ao20452 cat 8 anno 2003 ?????????.Potete aiutarmi?
quello è lo scambiatore a piastre.
devi vedere o sulla carcassa della caldaia, quando la togli sta all'interno, o sul telaio della caldaia(destra o sinistra), oppure ditro il pannello della scheda comandi
oppure ancora se non la trovi fai un po di foto e le metti, oppure la prendi da google!!
trova un modo
http://www.berettacl...=10021077_4.pdf
questo è il comando che hai?
in ogni caso l'etichetta dovrebbe stare sotto quella scatola nera che hai davanti...sotto il telaio
al07 significa anomalia ntc riscaldamento....è da cambiare...spesa irrisoria ma devi svuotare l'impianto
vedi se è quello che ti ho linkato
si ,e' lui , la caldaia si chiama meteo modello del 2003 ,negli ultimi giorni da sola si rimette a funzionare ma poi senza motivo...........sul display appare al 7.Che faccio ? Dove si trova la ntc e dove la compro?Grazie
sta sullo scambiatore primario sulla destra...si svita con una chiave da 13 o 14 non ricordo
prima svuoti l'impianto e poi la smonti
la prendi da un centro assistenza beretta riello
usando la caldaia solo come scaldabagno posso eliminarla magari bypassando i fili?
