vinlo Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Io dico la mia. Secondo me hanno misurato gli elementi di una log che fa pure III banda e li hanno fatti uguali. Avanti il prossimo
roll.59 Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Si questa tua e piu giusta , pero hanno allungato una parte dell'antenna di banda IVe non la III. L'antenna in questione e solo IV e V B.
roll.59 Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Miche', ti aspetto stanotte..................
sx3me Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 ma non dirmi che non dormi per aspettarmi Non serve nessun ingegnere, ma solo una calcolatrice, e un libro con le formule... senza stare a riprogettarla da capo, avevo provato prima un solo dipolo ad 1/4λ, ma non andava bene, la resa era scarsa, bisognava aggiungere almeno un altro elemento... quindi dopo due calcoli ed un paio di prove, (dipolo, yagi 2el, H) per starci dentro con la spaziatura imposta e la struttura dell'antenna, ho pensato ad una H invertita ... il dipolo lungo è sui 40cm per elemento, mentre quello corto sui 36cm, la spaziatura quella imposta, che non ricordo... ma staremo sui 0,03λ dove comunque ci dovrebbe essere un guadagno di circa 3db. Per quanto riguarda la UHF non ne ha risentito in maniera apprezzabile, anche tenuto conto della postazione di lavoro!
blaitz Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Grande Michele. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
roll.59 Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Hai capito....e allora mettiamoci a costruire antenne.. Bravo Michele!!
blaitz Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Gli ho già fatto la proposta. Sono io il primo socio !!!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Elettroplc Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Quell'antenna mi pare una Mitan attiva, da camper o outdoor....con i riflettori modificati, può certamente essere posata a parete...
Elettroplc Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 https://www.elcoteam.com/privati/antenna-vhf-uhf-fracarro-sigma-combo-hd.html Le antenne combinate sono con un diagramma delle due bande - VHF e UHF - con una pessima lienarità, adottabili quando il segnale è forte o ripetitore a vista. Per l'antenna in questione, anche le log sono disponibili a larga banda, ovvero VHF e UHF, nel nostro caso, la parte bassa della banda utile, ovvero la parte retrostante - è stat amodificata con baffi o direttori elevati a 174 di lambda, fino a sconfinare nella banda sottostante,. la VHF, e prediligere la ricezione dei canali Rai. Per il dipolo interno alla log - non vi sono problemi. Quando il ripetitore è a vista - anche la mino-log va bene...
sx3me Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 (modificato) [at] Elettroplc, è una normale antenna per abitazione, solo è una log IV - V banda, e progettata per essere un pò più corta; ma che comunque offre prestazioni di tutto rispetto, anche con ripetitori non a vista. Per ciò che concerne le misure comunque non sono critiche, infatti ho comparato queste con quelle per una yagi 2el, (dipolo 1/4λ, direttore 0,2λ) alla fine non cambia quasi nulla. ps: vinlo, in un paio di occasioni li ho pure piegati gli elementi... ma si trattava di emergenze PPS: secondo me... mi hanno già fregato l'idea... l'avevo detto che non si dovevano dare spiegazioni http://archiwum.allegro.pl/oferta/antena-tv-mini-log-aktywna-40db-dvb-t-hd-komplet-i3140824133.html http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-DIGITALE-TERRESTRE-32-ELEMENTI-LOGARITMICA-LOG-UHF-VHF-HD-GUADAGNO-9-dB-/170811164126?pt=IT_Decoder_Satellitare_DTT&hash=item27c52385de http://www.lechpol.nl/shop_towar_view.php?SET_IDTOW=11 http://www.dmtrade.pl/p4429,antena-logarytmiczna-minilog-6-69-aktywna-z-kablem-5m.html http://www.avelmak.sk/index.php?lm=660&pg=det&article=47475 Modificato: 19 dicembre 2014 da sx3me
Elettroplc Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Sembrava la Mitam attiva log UHF...quelle da camper o campeggio.....bene...La mia idea invece, era diversa....due super-log con i vertici coincidenti. Le super Log, di norma sono antenne destinate alle misurazioni professioanli in etere od in altri ambienti, hanno un costo elevato.Comunque, essitono anche le Log a larga banda: VHF + UHF. Il prezzo è pressoché identico.
sx3me Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 elettroplc, la log che dici tu, sarebbe la "classica" ma è lunga ben un metro e 20... (120cm) contro i 40cm di questa mini!
Elettroplc Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Ho capito, la intendevi come lunghezza od ingombro...
