aleb2 Inserito: 20 maggio 2004 Segnala Inserito: 20 maggio 2004 dovrei fare una movimentazione con un motore trifase (coppia necessaria 0,5Nm), ma IL MOTORE DOVREBBE avere un funzionamento continuo alternato STARE ON per 0,6s e OFF per 1,8s;è possibile usare un inverter cambiando magari i rapporti di riduzione o quant'altro ?grazie per ogni consiglio
Pietro Buttiglione Inserita: 21 maggio 2004 Segnala Inserita: 21 maggio 2004 ON 0,6s significa che vuoi accelerare x 0,3s e frenare x 0,3s.A qs, punto quale e' il PD2??IMo siamo ai limiti: ce la fai solo se l'inerzia del carico riportata all'albero del motoree' dello stesso ordine di grandezza di quella del motore che usi...Prendi un inverter piu' grosso di 0,05 x 1450 = 100W circa: io prenderei un buon motore da 0,37kW(dopo aver verificato le inerzie) con un inverter da 0,75kW...Infatti con 0,5Nm potresti non riuscire manco a muovere il riduttore ciaopietro
