Inno-Hit Spento Ecc.
Ciao, ho queste 2 tv Inno-hit IH22916T 17B e telefunken TE 19915 B17 H
entrambi spente nessun segno di vita..
che montano lo stesso alim. e la stessa Main
telefunken ha l' alimentatore esploso e la main buona
inno-hit ha l' alim. buono e la main guasta
mettendo la main di telefunken su inno-hit, lo schermo si illumina ciclicamente di verde poi rosso ecc
mentre mettendo l' alim. su telef. questo funziona perfettamente..(la main è l'originale)
mi interesserebbe sistemare l'inno-hit , come mai lo schermo cambia colore continuamente e non fa altro?
Probabilmente è entrato in modalità burn-in magari perché si è corrotta la memoria e necessita entrare in service per deselezionare la voce e metterla su OFF.
Ciao, non mi permette di fare nulla, posso solo accendere e spegnere..
sembra proprio in burn-in, il sistema che si usava per ripulire gli schermi plasma, giusto?
Prova a resettare la memoria agendo al solito modo sui pin 5 e 6.
Ciao, ho trovato questo 25q80bvsig bios flash dovrebbe essere la memoria, ho messo in corto i pin 5 e 6 ma non è cambiato nulla..
visto che c'ero ho invertito i 2 bios ma niente da fare, continua il burn-in...
Ciao, ricollegando alimentatore e main al telefunken tutto funziona perfettamente..sarà che la man è originaria del telefunken
ed è una questione di firmware?
in questa tv non c' è il service mode?
ho provato: menu : impostazioni : ok : 4 7 2 5 ma non succede nulla..
la main è 17MB60-2
Forse è questione di T-con e pannello che sono diversi causando questa anomalia.
Ciao, probabilmente é così, ti ringrazio
Mistertv per il prezioso aiuto.
