Ricezione Mediaset A San Giorgio Legnano, Mi
Come ho appena detto in un altro post,
hai provato con la sola antenna collegata direttamente alla TV?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Baipasso il Multiswicth e l'Amplificatore?
A crudo insomma?
Il sito della RAI mi indica di puntare la UHF su Monte Penice.
Il sito della MEDIASET mi indica di puntare la UHF su Valcava.
Mi sbaglio io ho c'è discordanza...?
Ma il tuo è un impianto condominiale o singolo?
Visto che è un impianto privato , stacca l' antenna che punta Valcava dal centralino e collegala direttamente alla TV.
The_Godfather_92
No, semplicemente ti servono 2 antenne UHF. Una puntata verso il Penice per tutti i Mux di 4° banda e una puntata su Valcava per tutti i Mux di 5° banda.
Dopo di che dovrai opportunamente amplificare e miscelare i segnali delle due antenne.
Capisco... ma dove entro con la seconda UHF nell'Amplificatore Multibanda ?
Primo Ingresso III + DAB : Antenna VHF ( BLV6F )
Secondo Ingresso IV : Chiuso con carico da 75 Ohm
Terzo Ingresso V : Chiuso con carico da 75 Ohm
Quarto Ingresso UHF: Antenna UHF ( SIGMA 6HD )
Ma ora hai una sola antenna UHF?
Dove punta?
Hai fatto la prova che ti ho detto prima?
Al momento ho solo una antenna UHF che punta Valcava.
La prova che mi dicevi per questioni di tempo ancora non sono riuscita a farla.
A breve eseguirò.
Ma potresti dirmi altro...?
Cosa potrebbe capitare con un collegamento diretto ?
Potrei ricevere i Canale5, Italia1 e Rai4 ?
Con un collegamento diretto si escludono possibili problemi di impianto.
OK....ora posso scrivere qualcosa in più...
IL mio amplificatore Multibanda come ho gia detto ha 4 INGRESSI.
Io ne utilizzavo due, quello VHF e quello UHF.
Quarto Ingresso UHF: Antenna UHF ( SIGMA 6HD) direzione VALCAVA
Sbagliavo.
Ora li utilizzo in questa configurazione:
Secondo Ingresso IV : Antenna UHF ( SIGMA 6HD )........direzione Monte Penice (PC)
Terzo Ingresso V : Antenna UHF ( SIGMA 6HD )........direzione Valcava (LC)
Quarto Ingresso UHF: Chiuso con carico da 75 Ohm
Quasi...quasi...finalmente ho preso canale5, italia1, rete4
oggi ha iniziato a piovere e sono scappato giu dal tetto.
Domani ti aggiorno...se non piove.
Una cosa non è chiara. Per i mediaset, con la stessa antenna su Valcava, tra la configurazione di prima e quella di adesso, non dovrebbe esserci differenza.
Ci avevo pensato anche io............Infatti non capisco
Se sono quelli che penso io, servono a far passare la dc verso eventuali preamplificatori.
post-163635-0-37355400-1415526565_thumb.
Questo è proprio il mio amplificatore.
Come dicevo prima non capisco la funzione dei configuratori.
Pierluigi Borga
Si ha ragione Vincenzo, servono per alimentare le antenne, devi metterli tutti a OFF, sempre che tu non abbia le sigma PWR amplificate che necessitano di alimentazione, ma non credo.
Dovrebbe essere gli Jumper per la TELEALIMENTAZIONE................
qualcuno puo consigliarmi se alimetare o meno le antenne?
Modificato: da roca10
Ok... tutti su OFF...
mi sono accorto che Fracarro ha posto solo 3 jumper.
Sembra che ne manchi 1.
Se lasci un ingresso vacante di default speriamo sia off !!
Pierluigi Borga
si è off, off corrisponde a non collegato, non in ponte.
Pierluigi...... ho messo all'ingresso
Banda 4 ( 470 MHz - 590 MHz ) una SIGMA Fracarro UHF (470 MHz - 862 MHz)
e
alla Banda 5 (590 MHz - 862MHz) sempre una SIGMA Fracarro UHF (470 MHz - 862 MHz)
L'amplificatore lavora bene ho sarebbe meglio sostituire le antenne con altre aventi bande passanti identiche agli ingressi dell'amplificatore?
