idrive Inserito: 28 ottobre 2014 Segnala Inserito: 28 ottobre 2014 Buonasera Mi hanno dato una Stirella simac mod sx4520p scollegato elettricamente dal lato caldaia e dal lato ferro. Qualcuno ha lo schema elettrico? Grazie
Darlington Inserita: 28 ottobre 2014 Segnala Inserita: 28 ottobre 2014 Di solito sono talmente elementari che lo schema elettrico si ricava guardando un pò le connessioni in morsettiera, e provando con il tester magari per evitare di smontare il ferro. Generalmente hai fase e neutro per la piastra, ovviamente la terra ed una fase (o più raramente un neutro) di ritorno dal pulsante per l'elettrovalvola del vapore. Fase e neutro lato caldaia li trovi seguendo le connessioni elettriche, mentre lato ferro guardi i fili (generalmente sono quelli sterlingati per alta temperatura) e ti assicuri che siano quelli giusti con il tester (ruota il termostato sennò con termostato a zero avrai sempre circuito aperto ) La terra è elementare trovarla... Il ritorno dell'elettrovalvola, lato ferro lo trovi con il tester in prova continuità, tieni il pulsante premuto e controlli quali dei due morsetti vengono collegati. Lato caldaia lo trovi perché è quello collegato al solenoide della valvola. Se poi è un modello più complesso ne riparliamo...
