mazzinga Inserito: 28 ottobre 2014 Segnala Inserito: 28 ottobre 2014 Salve. sono alle prime armi con il 1200,spesso mi succede che se ad esempio aggiungo una nuova variabilr in una db quando trasferisco il tutto al plc mi chiede di riinizializzare i valori nella db con quelli di avvio. Con tia v13 c'è la possibilità di copiare i valori della db nelle caselle dei valori di avvio,in modo da non reimpostare ogni volta i valori.
Gianmario Pedrani Inserita: 28 ottobre 2014 Segnala Inserita: 28 ottobre 2014 Si dalla v13 in poi puoi fare quello, oppure se usi la v13 ed la cpu ha un firmware 4.0 puoi anche settare nei parametri un carica db senza inizializzazione questa funzione la trovi con il tasto destro sul db.
mazzinga Inserita: 29 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Ok grazie dell'informazione. se volessi fare una copia dei valori nelle caselle di avvio come si fa
Gianmario Pedrani Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Apri il tuo blocco dati in alto troverai un po di icone devi mettere modo avanzato, poi puoi fare un istantntanea dei valorie digli di impostarli come predefiniti
