Resistenza Inferiore Forno Candy Fl 504 X
Buongiorno, vorrei sostituire la resistenza inferiore del forno, ma una volta staccati i connettori non riesco a capire da dove sfilare la resistenza (non ho ancora svitato le viti della resistenza), in quanto vi è un altro pannello. per essere più chiaro posto qualche foto.
Del_User_149266
Devi svitare le due viti arrugginite ai lati della resistenza, poi dal davanti sul piano sotto aprendo la porta cè un coperchio dove ci dovrebbe essere alloggiata la resistenza inferiore ( di solito è così ).
dal davanti non ho coperchi (almeno che non devo smontare la parte anteriore).
Del_User_149266
Aprendo la porta del forno, in basso cè un coperchio lo devi sollevare.
aprendo la porta il forno si presenta cosi. non vedo coperchi.
Del_User_149266
Il pianale in fondo verso il ventilatore ha una specie di maniglia da come si vede nella foto, infatti se vai dietro il forno la resistenza è più bassa, li sotto cè la resistenza.
Modificato: da cesarini
no, quello è il rilfesso della bocchetta d'arezione della ventola...l'interno del forno sembrerebbe un pezzo unico, l'unica cosa che mi viene in mente è togliere lo sportello anteriore e smontare tutta la parte anteriore del forno, ma non vorrei fare lavoro inutile
Del_User_149266
La resistenza è li sotto, prova allora a capovolgere il forno o a metterlo su un fianco si accede da sotto, lascia perdere la porta non centra niente.
bingo!!! grazie mille cesarini.
posto se dovesse servire a qualche altre utente.
Del_User_149266
Avevi detto che lo mettevi nei guasti risolti.....il forum serve per questo
Si cordiale, in questa comunita' fatta per aiutarci e divertirci tutti assieme.
