davide_1976 Inserito: 29 ottobre 2014 Segnala Inserito: 29 ottobre 2014 Ciao, possiedo un cronotermostato Honeywell CM5000 che da qualche giorno rileva temperature sui 28°...di conseguenza fino a tale temperatura non si accendono i termosifoni, Provando ad alzare la temperatura oltre i 28°, il termostato si attiva ed i termosifoni si accendono regolarmente....e la cosa strana è che di conseguenza la temperatura indicata nel termostato varia (si alza). Cosa potrebbe essere? Non vorrei cambiare il termostato quando magari si tratta di qualche sciocchezza. Ho già provato a fare un reset del termostato ma senza esito. Grazie, ciao. Davide.
bl4st3r Inserita: 29 ottobre 2014 Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 su alcuni termostati si può regolare la temperatura effettiva...prova a scaricarti le istruzioni
davide_1976 Inserita: 29 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 dalle istruzioni compare solo la regolazione della temperatura che si vuole programmare per quella effettiva non c'è nulla. non riesco proprio a capire cosa sia successo
Darlington Inserita: 29 ottobre 2014 Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Funziona a batterie? Provato a vedere se con batterie nuove e di marca (magari non Xinghao o Changhui...) ti da gli stessi problemi?
davide_1976 Inserita: 29 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Ho già provato a cambiare le batterie, magari proverò con un'altra marca... Non vorrei cambiare termostato e poi magari avere lo stesso problema. Volendo potrei fregarmene delle temperature che riporta dal momento che i riscaldamenti funzionano però impostare d'inverno temperature sopra i 30° per consentire l'accensione non so se può delle controindicazioni per la caldaia. Possono essere i fili del termostato allentati che non fanno contatto?
reka Inserita: 29 ottobre 2014 Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 no. il sensore è interno.. e la caldaia se ne frega della temepratura indicata dal termostato, quindi puoi usarlo così.. ma tarrei un termometro in zona, non vorrei che lo sballamento fosse ballerino.
