Nordmende N325Ld
salve a tutti, sono alle prese con questo tvlcd,
il tv accende ma i colori sono sfalsati e senza audio
sulla mainboard ho trovato 4 condensatori gonfi, di cui da 1 e' fuoriuscito il liquido
opportunamente sostituiti, l'audio e' tornato ma l'immagine non e' cambiata
sotto si puo' vedere i condensatori sostituiti dove il numero 1 ha perso il liquido, ed il difetto riscontrato
http://i1082.photobucket.com/albums/j372/MBMSHOP/20141029_152735.jpg
http://i1082.photobucket.com/albums/j372/MBMSHOP/20141029_153629.jpg
http://i1082.photobucket.com/albums/j372/MBMSHOP/20141029_153638.jpg
grazie a tutti
probabilmente è alterato il settaggio del pannello.Occorre entrare in SM (come si fa è stato riportato più volte anche di recente) e settare il pannello giusto
per quanto ho capito bisogna:
cortocircuitare i piedini 5 e 6 della eprom,
nel contempo inserire la presa di corrente,
attendere qualche secondo e togliere il corto circuito
staccare la presa di corrente
in questo modo viene azzerata l'eprom
nel frattempo potrebbe indicarmi l'eprom dove e' situata sulla prima foto?
sulla main ho trovato 3 ic a 8 pin, di cui 2 tramite datasheet mi indicano che siano operazionali,
quindi per esclusione l'eprom dovrebbe essere quella in alto a destra accanto al tuner
marchiata con un pallino grigio,
pero' non essendo sicuro chiedo a voi tutti
grazie
non serve azzerare l'eprom,basta entrare in SM ,mi pare Menu,Audio e digitare un numero tipo 8325 o simile.Cerca qualche post indietro o nella sezione Service mode.
Poi selezioni il tipo di pannello usato nel tuo TV e dovrebbe andare a posto.
Effettuare il reset della memoria non risolverà il problema in caso di parametri variati. Procedura per entrare in servizio MENU, MENU AUDIO 8532. Alla voce panel inserire il giusto parametro, le modifiche avranno effetto dopo lo spegnimento e riaccensione della tv.
ok, grazie al sig. Riccardo e Mistertv
per la vostra celerita'
adesso provo e vi tengo aggiornati
però le cifre le avevo azzeccate tutte a memoria,anche se con diverso ordine ! :lol:
perfetto, tutto risolto grazie a voi :clap:
centro al primo colpo
ho verificato visivamente la sigla del pannello e lo cercato sul menu' :thumb_yello:
dopo 6 anni di inattivita' molto probabilmente saro' ancora qui a rompervi
grazie di nuovo
lascia almeno la consumazione pagata al bar per me e MisterTV ;)
se passate dalle mie parti pranzo offerto ad entrambi :thumb_yello:
Perbacco! Dicci subito dove abiti che io e Riccardo ci organizziamo.
Scherzi a parte posta tutto in guasti risolti.
