Acer Aspire 5741G Si Blocca
Buongiorno, come da titolo ho il seguente problema.
Praticamente è la terza volta che lo formatto negli ultimi tre mesi. Appena installato windows tutto ok, Il problema è che in poco tempo, con l installazione di qualche software driver ecc, il computer diventa sempre piu lento fino a non avviarsi neanche piu. Tra l altro la seconda volta non riuscivo neanche a installare windows, ho dovuto smontare l' hdd e con box esterno formattarlo con un altro pc. Quale può essere il preblema secondo voi? Grazie
È possibile che sia l'hdd con qualche settore danneggiato e che nonappena installo qualcosa in piu di windows crei problemi?
Casimiro Sarluca
Certo che è possibile.
Dovresti controllare lo stato di salute dell'hard disk, o con le utility del produttore o con SW di terze parti, io preferisco Acronis Drive Monitor.
Grazie per la risposta, in effetti ho provato col tool della wd e mi da molti settori danneggiati. Cambierò hdd (magari con un sdd) grazie ancora
