Samsung Le37A616A3F Righe Colorate
luc.adc@live.it
Salve io mi chiamo Luca o un problema con un LCD Samsung modello le37a616a3f mi fanno righe colorate a mezzo quadro cosa può essere il difetto
luc.adc@live.it
Ops visto dopo che c'era la discussione qua.... Copio e incollo.
NON accoodarsi a discussioni esistenti sopratutto se si tratta di tutt'altro televisore. E' vietato dal regolamento. Comunque in attesa di mod che divida la discussione io controllerei la tcon (il tanto famigerato integrato as15) e i flat sul pannello.
luc.adc@live.it
Scusa di nuovo ma sico io non sono tanto pratico come posso fare a capire
Dove si trova perche' io sono.pratico di televisori a tubo catodico mi aiuti
Se puoi darmi un contatto facebook
le righe sono causate dal pannello (flex),non dall'AS15
Esatto Riccardo... Nella foga ero andato oltre.... Nicola detto così al volo smontata lcd togli la cornice e vedrai i flex.... Sappia però che soluzioni "definitive" non ce ne sono.... L'unica che puoi provare è una volta individuato il flex colpevole mettere qualche spessore (consigliato il sughero) per tenerlo fermo nella posizione corretta in cui non ti fa righe.... Prima di fare tutto ciò (anche se personalmente non ho mai avuto sta fortuna) prova a pulire i contatti sulla tcon.
Per maggiori dettagli appena può di risponderà Riccardo che ha moooooooolta più pratica di me....
sei stato molto esauriente,non aggiungo altro ;)
  • 3 weeks later...
salve a tutti, gentilmente volevo chiedere se l'ic as15f può essere sostituito da as15g, saluti
si,ma non accodarti, la prossima volta apri una discussione tua
  • 1 year later...
salve, avrei un problema sullo stesso televisore, da qualche giorno vedo l'immagine negativa. cosa può essere ?come posso fare?
vale anche per te la stessa raccomandazione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
