Babu182 Inserito: 30 ottobre 2014 Segnala Inserito: 30 ottobre 2014 Buongiorno a tutti, Sono nuovo nel forum e avrei un quesito da porre. La mia domanda riguarda il comportamento dei timer del logo dopo una caduta di tensione, ovvero se io setto un'uscita del logo che deve restare attiva per 1 ora e dopo mezz'ora dall'inizio del funzionamento tolgo tensione, come si comporta il timer al ripristino dell'alimentazione? Riparte da zero o da dove era arrivato? Se riparte da zero è possibile fare in modo che non si azzeri? Per quanto riguarda l'uscita tramite i merker posso fare in modo che ciò non accada giusto? Ringrazio anticipatamente tutti!
Mircoron Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Se usi un timer puoi fare in modo che il timer riprenda da dove si era fermato (usi l'opzione ritenzione), voglio dire: timer 1 ora, togli corrente per mezz'ora dopo mezz'ora, ridai corrente, il timer dura sempre un'ora, ovviamente un'ora di logo acceso. Quindi se devi azionare, che so, una pompa per un'ora la ritenzione ti permette di farlo. Ciao
