Aquasecure Vs Aquastop
Ciao,
sapete indicarmi che differenze ci sono tra i 2 sistemi di sicurezza in oggetto della Bosch ?
Grazie mille
Forse il primo è più completo, con un vassoio antiallagamento sotto la macchina... :senzasperanza:
Forse credo che sia così :
- Aquastop ha una elettrovalvola che in caso di perdite interrompe il flusso d'acqua e dovrebbe prevenire perdite d'acqua anche quando la lavatrice è spenta.
- Aquasecure controlla che il volume d'acqua in entrata è la stessa in uscita ed attivo solo mentre la lavatrice è in funzione
Qualcuno mi conferma che è così ?
Quoto quanto scritto sopra .
Aqua stop è un dispositivo messo nel tubo di carico che in caso di entrata acqua in macchina ( quando non richiesto) blocca l'afflusso dell'acqua .
Normalmente Aquastop è l'elettrovalvola di carico installata nello scatolotto del tubo di carico immediatamente dopo il rubinetto, così il tubo stesso non rimane sotto pressione.
Ok manca solo da capire come funziona l'aquasecure
Se è il vassoio, da un lato non farà dare corrente a quell'elettrovalvola, e dall'altro attiverà all'infinito la pompa di scarico.
