Ale.cirli Inserito: 30 ottobre 2014 Segnala Inserito: 30 ottobre 2014 Salve! Volevo chiedere se è possibile utilizzare il sistema 1+1 urmet SENZA il segreto di conversazione ed eventualmente se potrebbero sorgere problemi...grazie in anticipo.alessio
maxpala2003 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 In pratica vuoi che la fonica sia sempre aperta tra posto interno ed esterno? O vuoi poterla attivare dal posto interno anche senza ricevere una chiamata? O ancora, ti interessa poter fare conversazioni multiple, ad esempio il posto esterno e due interni contemporaneamente? Ti chiedo tutte queste cose perché il sistema è di tipo bus e permette la trasmissione dei segnali solo per un apparecchio per volta, tutto è possibile ma ci sono delle modifiche da fare, quindi se riesco a capire cosa ti serve posso provare ad aiutarti.
Roby57 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Se intendi 1+n, non è possibile, il sistema non è digitale ma analogico.
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Ma che tipo di impianto vuoi realizzare? Così possiamo capire di quale soluzione hai bisogno!
luigi69 Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 urmet 1+1 o 2 fili ? sono sistemi diversi.....
Ale.cirli Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Un impianto 1+1 urmet. la fonica deve essere abilitata solo alla chiamata...il problema é: puó funzionare senza la scheda segreto di conversazione? Grazie ancora
luigi69 Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 no che mi ricordi io no 1+1 aveva incorporato il segreto di conversazione.. proprio per la tipologia dell'impianto
Ale.cirli Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 In una pulsantiera kombi forse? Nella sinthesi?
luigi69 Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 ....controlla tu stesso il sito della urmet.. ci sono gli schemi...dice che bisogna montarlo il segreto di conversazione.....
Ale.cirli Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Anche da urmet dicono che serve...ma a loro conviene economicamenteAnche nello schema 4+n c'è il segreto di conversazione ma se non lo metti funziona lo stesso...
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 1 novembre 2014 Segnala Inserita: 1 novembre 2014 (modificato) In una pulsantiera kombi forse? Nella sinthesi? Ci vuole il segreto di conversazione secondo Urmet, ne ho montati pochi di quegli impianti, non ho provato se funziona senza il dispositivo, però credo di si. Tra l'altro il 1+1 o il 4+N hanno due diverse soluzioni per il segreto di conversazione, nel 1+1 sta nella pulsantiera, 1 per ciascun pulsante, nel 4+N il modulo è dentro ciascun citofono. Modificato: 1 novembre 2014 da Juri Cioffo IL Professore
Ale.cirli Inserita: 2 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Ho provato senza segreto e non funziona la conversazione, fa solo chiamata...mettendo il segreto funziona tutto...all'inizio dava un disturbo ma poi mi sono accorto che non ho mandato l'1 del citofono al posto esterno ma direttamente al trasformatore, anche se poi il trasformatore ha un collegamento diretto con l'1 del posto esterno...pazzesco....grazie a tutti
AlgeriL Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 La piastra che va montata sulla pulsantiera non è solo per il segreto di conversazione ,contiene il diodo indispensabile per far funzionare il sistema 1+1.
