paulus Inserito: 28 maggio 2004 Segnala Inserito: 28 maggio 2004 Volevo sapere possono insorgere problemi quando si attacca e stacca un inverter dalla rete 380 o 230 a brevi intervalli di tempo.Grazie
andrea.fa Inserita: 28 maggio 2004 Segnala Inserita: 28 maggio 2004 probabilmente dipende da quanto "brevi" sono gli intervalli di tempo e per quante volte viene ripetuta la cosa...sicuramente non gli allunghi la vita visto che ad ogni accensione deve ricaricare i condensatori ma forse dipenderà anche dalla marca e/o modello Andrea
Lucky67 Inserita: 28 maggio 2004 Segnala Inserita: 28 maggio 2004 Io mi preoccuperei più della vita del motore...
Livio Orsini Inserita: 28 maggio 2004 Segnala Inserita: 28 maggio 2004 Dipende dal tipo e dalla potenza. Il problema principale dipende dal tempo che intercorre tra spegnimento e riaccensione. Se il tempo è breve si rischia di danneggiare parecchi componenti, se la manovra si ripete. Il problema è costituito dalla carica della batteria dei condensatori. Questi vengono caricati, nella maggioranza dei casi, tramite resistenza limitatrice di corrente. Questa resistenza viene cortocircuitata da un contatto qundo la tensione ai capi del condensatore supera un certa soglia e reinserita quando la tensione scende al di sotto di un'altra soglia. Spegnendo e riaccendendo rapidamente e frequentemente si rischia di avere la tensione dei condensatori appena al di sopra della soglia di limitazione con conseguente corrente di carica molto elevata.Quando si prevedono parecchi cicli di start-stop è preferibile agire con un contattore a valle dell'inverter.
MuccaPazza Inserita: 31 maggio 2004 Segnala Inserita: 31 maggio 2004 Ma l'inverter lo "attacchi/stacchi" perchè? Normalmente l'inverter è sempre alimentato (salvo eventuali situazioni di emergenza) e abiliti o disabiliti l'inverter tramite l'apposito ingresso. Un teleruttore a valle si usa normalmente se hai più di un motore sotto lo stesso inverter e comunque attenzione ad aprirlo SOLO dopo un certo tempo dalla disabilitazione, rischio danneggiamento inverter. Saluti
