Generatore Di Segnali
ragazzi una domanda devo costruire un generatore di segnali con microcontrollore atmega, poichè è la prima volta che mi cimento in un lavoro del genere ho un dubbio sull'alimentazione, cosa mi indica +12, -12, Vcc?
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • neaples84
    19
  • Darlington
    13
  • Livio Orsini
    8
  • Ctec
    6
senza schema non sono sicuro al 100% ,ma significa che ti occorre una tensione duale (positiva e negativa rispetto allo zero comune) di 12V.Quindi una doppia alimentazione
ecco lo schema del circuito, come faccio ad avere una +12 e una -12???
io ho un trasformatore a 12v...
Devi procurarti un trasformatore con zero centrale.
C'è anche chi usa un trasformatore normale, poi stabilizza ramo positivo con 78xx e ramo negativo con 79xx ed usa la massa dei due integrati (lasciata flottante rispetto al trafo) come zero, ma non so quanto sia "bello", specie in un generatore di segnali, avere una massa flottante
Ultima cosa, nello schema dove c'è l'alimentazione oltre alla +12v -12v gnd c'è anche Vcc cosa devo collegare li..
hai bisogno di una terza tensione,probabilmente un +5V o un 3.3V ,anche se non viene specificato.(la Vcc,appunto).
Se scarichi il datasheet dell'integrato principale ,lo vedi subito quanto deve essere
Mica è vero, anche da un singolo avvolgimento puoi fare le due tensioni.
Un capo del secondario a massa, l'altro capo a due diodi montati in antiparallelo, e sul catodo di uno avrai tensione pulsante positiva, sull'anodo dell'altro la tensione pulsante negativa.
Un bel filtraggio e poi la stabilizzazione e hai i tuoi +-12V. Dal +12V poi ti ricavi la Vcc con un altro stabilizzatore.
Buon giorno a tutti !
E vero , ma saranno due raddrizzatori a mezza alternanza , con effetti negativi sulla tensione d'uscita ..(anche se per un assorbimento di qualche decina di mA si può correggere aumentando il valore dei condensatori di filtraggio )
anche con avvolgimento a presa centrale 12-0-12 Vac e un diodo per ramo sarebbe sempre un raddrizzamento a singola semionda
Si, ma io gli schemi di alimentatore duale con trafo a zero centrale li ho quasi sempre visti con raddrizzatore ad onda intera, collegato ai due estremi dell'avvolgimento.
Massa su presa centrale, + e - del ponte alla rispettiva tensione.
certo,ma con un ponte a diodi
Anche questo è vero , ma non ho mica detto di risparmiare due diodi .. :superlol:
Si esatto, è quel che volevo dire con "raddrizzatore ad onda intera" :) la soluzione della singola semionda è veramente tantissimo che non la vedo, poteva andare bene molti anni fa quando i raddrizzatori al silicio avevano un costo importante quindi usare la metà dei diodi era molto apprezzato, ma ad oggi penso non ne valga la pena, a meno che non parliamo di assorbimenti irrisori e di applicazioni che non fanno caso al ripple (ma non è certo questo il caso)
Quindi in conclusione cosa mi consigliate di fare???
Tra la soluzione a onda intera e a semionda, va solo raddoppiato il condensatore di filtro. Per alimentare due operazionali, 470uF sono sovrabbondanti, anche perchè poi si mette sicuramente uno stabilizzatore per ramo, che assorbe ulteriormente eventuali ripple residui.
Scusa ma se hai bisogno di uno schema per collegare 2 diodi e 2 condensatori......
Hai i 2 morsetti di uscita del trasfo.
Ad un morsetto colleghi un diodo dal lato della righetta (catodo) ed anche l'altro diodo dall'altro lato.
Al secondo morsetto del trasformatore colleghi il reoforo positivo di un condensatore ed il reoforo negativo dell'altro.
Ora avrai un reoforo libero per ciascun condenstore; colleghi il reoforo positivo al diodo che ha libero il terminale con la righetta, mentre collegherai il reoforo negativo all'altro diodo.
Quando dai tensione, se hai fatto i collegamenti esatti, misurerari tra il comune dei condensatori ed i terminali positivo e negativo dei condensatori i valori di tensione +V e -V equivalenti alla tensione del secondario moltiplicata per 1.41.
Scusa me se hai 2 secondari perchè complicarsi la vita. metti 2 ponti, uno per ogni secondario, poi unisci il negativo di uno con il positivo dell'altro ed hai il alimentatore duale.
Chiedo scusa se stesso con le mie richieste, giuro che aprirò un post per il mio generatore di segnali passo dopo passo durante la costruzione, poiché ho trovato un trasformatore 220v -18v come devo fare per avere 12v, quale regolatore di tensione devo utilizzare, se mi potete fare uno schema mi è molto di aiuto...
Partire da 18 V sono un po' tanti per per ottenere un 12 V.
Ipotizzando 50 mA massimi su positivo e sul negativo, dopo il condensatore metti un resistore da 120 ohm, poi un altro bel condensatore elettrolico, cos' ottieni 2 piccioni con la classica fava: abbassi la tensione e filtri meglio.
Poi a valle metti un LM7812 sul positivo ed un LM7912 sul negativo e, voilà, come per incanto avrai +12V e -12V.
I due resistori da 120 meglio se sono da 1W; potrebbe bastare anche 1/2 W ma scalda un po' di più.
Se la corrente è maggiore dovrai ridurre proporzionalmte i resistori di caduta, viceversa se è minore.
Modificato: da Livio Orsini
La soluzione classica per avere la duale senza il trafo a zero centrale. :)
Ma, curiosità mia, l'avere la massa flottante (visto che in questo caso lo 0 lo ottieni collegando assieme i gnd dei due regolatori), non crea problemi, specie in applicazioni del genere?
Non ci deve essere massa flottante! Gli zeri volt del positivo e del negativo devono essere uniti.
Neaples per gli schemi conviene che visiti qualche datasheet dei componenti citati, cosi' puoi vedere le varie configurazioni possibili. Sarebbe utile anche vederne di diversi costruttori, e magari trovare quelli vecchi di Texas e national, scavando un po' comunque anche fairchild e' completino. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7812.pdf
nei testi (soprattutto Texas e National) sono spiegate bene le funzionalità di ogni componente che serve.
