Problema Di Temperatura Dei Termosifoni
Buonasera...volevo fare una domanda tecnica...sono un profano e non ho idea dei componenti di una caldaia e quindi ne aprofitto.
Ho una caldaia Hermann...il modello non lo ricordo...comunque il problema consiste in questo, la caldaia si accende normalmente e mi porta la temperatura dei
termosifoni alla temperatura piu o meno impostata manualmente con la manopola, poi si spegne regolarmente senonche' aspetta che i terAllmosifoni si raffreddino di almeno 10 gradi prima di riaccendersi e farli scaldare di nuovo. Allora mi chiedevo: ma non dovrebbe tenere piu' o meno i termosifoni alla stessa temperatura? e una volta che la temperatura dell'acqua dei termo scende di, che ne so', due o tre gradi, non si dovrebbe riaccendere? Qualcuno mi sa dire che tipo di problema ha questa caldaia? Grazie a chi vuole rispondermi.......
alcune caldaia si spengono per poi ripartire e altre mantengono la temperatura, altre ancora hanno delle impostazioni da fare e poi ci sono quelle che hanno i valori della valvola gas sballati e che quindi anche andando al minimo la caldaia scalda troppo e fa spegnere i termo per poi farli ripartire
con 10 gradi intendi la tempeatura ambiente o ti sei messo a misurare la temperatura sulla superficie dei termosifoni?
intendo la temperatura dei termosifoni
10 gradi e' un bello scostamento......vuol dire che si ferma per un bel periodo la caldaia e la pompa manda in giro acqua tiepida lo stesso.
Riesci a diminuire il tempo di funzionamento della pompa dopo che si e' spenta la caldaia?
mi parli di manopola..non che hai una vecchia caldaia con due termostati sui tubi che regokavano la t di massima e la t di partenza pompa? mio nonno l aveva in casa e guai a noi nipoti che ogni tanto gitavamo quelle due belle rotelline l arancioni
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
