Motore El. In 230 Trifase
3NT
Buongiorno a tutti,
chiedo cortersemente se qualcuno è in grado di aiutarmi a capire la differenza che ci puo' essere tra:
Motore elettrico alim. 230/400V-50HZ 4 poli e
"Motore con alimentazione in 230 Trifase"
che è la richiesta esplicita del cliente (che dice ovviamente che il 230/400V-50HZ 4 poli non gli va bene perchè gli è capitato che a 230V assorbe circa 1,75 volte il valore di targa -> e il motore si brucia.)
Inoltre:
cambia qualcosa al variare dei Kw ?
grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
Il motore lo scegli dela potenza (kW) necessaria, poi lo collegherai a triangolo 230 V trifase. Il cliente non puo' pretendere di fornire la corrente di un motore a 400 V se la sua rete e' a 230.
E' vero che a 230 V assorbe 1,73 volte la corrente con 400 V, ma non si brucia per questo.
Al cambiare dei kW entrambe le correnti sia a 230 V che a 400 V cambiano.
Link al commento
Pietro Buttiglione
passa la stessa differenza che passa tra un Cliente ignorante ed uno preparato ;)
solo che al Cliente mica lo si puo' dire...
Io gli direi che e' uscita una nuova normativa che i motori vanno
costruiti tutti almeno bi-tensione.. :D
ciao e auguri...
pietro
Link al commento
:D:lol::D
Speriamo che non esca una normativa che imponga di costruire i motori almeno tri-tensione
Link al commento
