DTT DiPRO DP-001
Salve, il decoder si presenta completamente spento, condensatori gonfi non ne vedo, tensioni in uscita 0, qualcuno può indirizzarmi il Service Manual? Non lo trovo in rete. In passato riparai un decoder simile ABT se non erro e bastò cambiare il cond. di rete e il ponte di diodi, per im uscita le tensiono c'erano anche se non perfette. Ciao
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
non esistono SM di questi apparecchi,devi andare ad intuito ed esperienza.
Ciao, ho cambiato gli elettrolitici sul secondario, ma nulla ora proverò a sostituire il cond. d i rete e vediamo!
se non c'è alcuna tensione controlla quelli sul primario e non solo i condensatori.
Lascia stare quello di filtro,se ai suoi capi hai 310V è buono
Ciao Riccardo, si sul cond. di filtro ho 300V, poi è gonfio e non avverto nessun ronzio!
quelli possono essere gonfi dalla nascita,se ha il cappuccio plastico.Se invece ha la crocetta e lo vedi gonfio cambialo,ma non credo sia così
Si quelli con il cappuccio plastico si, ma questo è metallico con la crocetta, non ne ho nemmeno se nò provavo!!!
ok,cambialo allora appena lo trovi
ho provato un cond. da 33uF ma nulla se era lui doveva partire, l'unica cosa da provare ora è il finale penso, gli altri componenti sembrano tutti ok!
