Immergas Eolo Mini 24Kw
Buona sera a tutti,sono un turista del forum,e vi chiedo la gentilezza di esaminare il problema che vado ad indicarci:"caldaia in oggetto,stesso problema sia in sanitario che in termosifone
Parte comincia a scaldare fino ad arrivare a 75 gradi,per un minuto/2 poi si spegne e non riparte.
La spia numero 8 (quella dei 90 gradi)rimane lampeggiante
Spero saprete aiutarmi
Ringrazio in anticipo tutti
se hai il manuale consultalo,il led 9 non esiste
Anomalia pressostato fumi Led 8 forse
pag 22 del manuale
:smile:
Si hai ragione e'l'8
Scusami,ma ce la possibilita' di pulirlo,magari smontando lo?
buon giorno,non mi torna che la caldaia arrivi a 75° e poi si ferma,comunque dalle info che hai dato il guasto con il led 8 Anomalia pressostato fumi Led 8
le cause dell'anomalia potrebbero essere molteplici,pressostato guasto,ventola guasta o connettori sporchi ostruiti,condotti scarico o aspirazione ostruiti,se vai a pag.20 hai l' immagine della caldaia,con il n.8 è contrassegnato il pressostato fumi e n.2 la ventola,per controllare quest'ultima basta che apri la caldaia e camera combustione e la fai partire in sanitario o riscaldamento per un attimo,se ti parte c'è un condotto aspirazione o scarico ostruito puliscili compresa l'eventuale griglia esterna posizionata sul tubo aspirazione,pulisci anche il tubicino metallico sulla ventola,dove è connesso con tubo in gomma il pressostato
per adesso fai quanto ti ho consigliato,poi sentiamo anche altri che interverranno
per il manuale se non lo avessi..http://www.immergas.com/media/7_eolo_mini_24kw_1022810.pdf
ciao
Per me c'è l'occhiello semi ostruito...quello che prende pressione dalla ventola per mandare il segnale al pressostato.
In quei modelli andrebbero messi in ceramica per evitare il formarsi di condensa che poi si solidifica tappando il passaggio...
concordo valeiola,infatti l'ho scritto....pulisci anche il tubicino metallico sulla ventola,dove è connesso con tubo in gomma il pressostato
ciao
Vi ringrazio,comunque si arriva a 75 gradi,cioe' si accendecla spia dei 75 che e' la settima,poi si spegne e non riparte
Domattina provo a smontarla,qualche indicazione ?
mentre lavori togli l'alimentazione di rete
buon lavoro,ci si risente
In pratica devo togliere il tappo anteriore,quello di lamiera dove ce il vetrino che si vedecla fiamma?
Ieri ho dato un'occhiata e mi sembra ci sia anche una spugnetta biadesiva che fa da guarnizione ,sbaglio?
Quella va sostituita?
ciao.............sei poi riuscito a sistemarla?????
Domattina ci metto mano,ho una mezza giornata libera,vi faro sapere l'esito
Grazie mille
Buon giorno a tutti
Allora ho smontato la caldaia,ho pulito il tubo sopra dell'aspirazione,tolto i tubicini del pressostato e puliti,pulito i contatti di in generale,ed ora pare funzionare,ho l'impressione che modula anche meglio la temperatura acqua sanitario.
Ringrazio tutti per avermivaiutato
Buona giornata
  • 5 years later...
Buongiorno a tutti,
approfitto di questa utilissima discussione.
Ho una Zeus 24 kw che mi da lo stesso problema, ho seguito attentamente tutte le indicazioni ma il blocco non si risolve.
La ventola gira e la caldaia resta attiva con rollio di fondo con la spia 90 che lampeggia...potrebbe essere il pressostato oppure altro alla mia portata?
Ringrazio tutti dell'attenzione e disponibilità.
Alessio Menditto
Robby devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
