Daikin Minichiller Non Scalda
buonasera a tutto il formum ho un problema ho istallato due unita galletti pwn16 e pwn 23 l'unita chiller non scalda abbastanza sembrerebbe che 50 gradi in uscita dalla pwn 16 e la 23 l'aria esce fredda aiutooooo.
Il ritorno sta sui 48 49 ma l'aria esce comunque fredda il chiller e' un ewyq005advp
no solo valvole A 2 VIE PER FAR PARTIRE GLI IMPIAnti singolarmente
il chiller dice che il ritorno e' a 49 ma aprendo il valvolino di sfiato l'acqua e' tiepida
le valvole si aprono?
o meglio, le tubazioni a valle delle valvole sono calde?
Modificato: da click0
le tubazioni si ma e' come se si formasse aria si scaldano ma non a 50 gradi
sonda starata?
non credo diamine il chiller e' nuovissimo
volevo sapere anche se c'era un modo per alzare la temperatura di mandata impostata a massimo 50 gradi
i chiller in pdc possono arrivare a 45° però non sono cosi aggiornato
il valvolino di sfiato a che distanza si trova dal chiller?
l'80% delle volte, è un problema d'aria nell'impianto e la situazione peggiora se la pompa è inverter e gestita dalla "logica" della macchina
Non è che per caso c'è un disgiuntore idraulico?
disigiuntore no la pompa e' inverter e' ha 3 metri lineari di tubazione dall uta
uta?
non sono dei fancoil?
sono istallate a controsoffitto?
Frigorista Carpi
Se il ritorno è a 49 non hai scambio..... oppure sono bypassate le unita pwn.
Devi controllare il
Modificato: da Frigorista Carpi
frigorista carpi buongiorno cosa devo controllare?
Frigorista Carpi
Opsss... mi si è perso un pezzo di messaggio.....
Devi controllare il circuito idraulico, eventuali elettrovalvole di bypass, miscelatori, compensatore, pompa di rilancio, scambiatore secondario.
In pratica hai un problema sull'acqua che non passa nelle pwn ma in qualche modo ritorna al chiller senza scambiare.
perdonami ma io al posto di un termosifone ho fatto un bypass potrebbe essere per quello che forse circola li e non va nel pwn
lo avevo fatto per creare una sorta di ricircolo altrimenti il chiller mi va in blocco poca pressione
potrebbe essere per quello?
perche' prima che fcessi questo by pass a freddo ANDAVA da paura e considerando che a caldo i kw sono di piu giusto?
e certo..già un termosifone ha una perdita di carico nulla per cui circuiti in cui ci sono sia fanc coil che ventilconvettori sono sbilanciati e l'acqua tende a passare solo per il calorifero..per cui se i tubi che collegavano il termosifone sono di buon diametro e magari corti ecco che l'acqua passa in gran parte per quel by pass
Comunque se misuravi la temperatura dell'acqua in uscita dai fan coil te ne acorgevi subito perchè vedevi una caduta notevole di temperatura indice di scarso flusso di acqua
domani provero' pero' rimane il fatto che avendo 2 valvole sulle 2 uta per interrompere il funzionamento indipendentemente dal loro termostato il chiller va in blocco per assenza di flusso ecco perche' avevo fatto quel bypass
se chiudono entrambe può starci , quel by pass con che diametro lo hai fatto?
io proverei con by pass chiuso e entrambe le valvole dei 2 ventilconvettori aperte e vedere se rendono stavolta o meno
non hai qualcosa per misurare la temperatura dell'acqua in uscita dai ventilconvettori? anche approssimativamente
il chiller che pompa ha? a velocità fissa o con qualche controllo? cioè a velocità variabile?
Dubito che sia il bypass
Ma non è che le elettrovalvole sulle uta, sono chiuse?
le valvole sono aperte bypass diamentro 20 la pompa e' variabile a 3 velocita
Variabile dall'utente (classica) o dal chiller?
20 esterni o interni?
il chiller che diametro ha?
le uta?
se dai i diametri esterni devi specificare il materiale
dimenticavo, il bypass scalda?
Modificato: da DavidOne71
il by pass scalda 20 multistrato quindi esterno chiller parte da un pollice ridotto 3/4 per le uta scusatemi
variabile nel chiller devo aprirlo e decidere la velocita
elettrovalvole aperte al 100x100 stamane ho chiuso il bypass e vediamo se va
ma esiste un modo per alzare le temperature del chiller? oltre i 55 gradi?
Frigorista modena
In attesa di altri pareri, il chiller è pur sempre un frigorifero, e deve lavorare entro certi limiti, nel senso che dentro il chiller c'è un compressore e questo deve lavorare a certe temperature di aspirazione e di compressione.
55 gradi di condensazione mi sembrano un po' tanti, però ripeto aspettiamo pareri di climatorizzaristi.
