Daikin Minichiller Non Scalda
quel by pass riduce certamente la circolazione di acqua ai ventilconvettori comunque la prima cosa è capire se circola suff acqua nei ventilconvettori e poi c'è da fare un discorsetto ossia che se si prevedeva il riscaldamento con acqua del chiller dovevi montare dei modelli pwn con batterie a piu ranghi possibile altrimenti l'aria che esce specie con velocità di ventilazioni alte è sul tiepido freddino non propriamente gradevole e non c'è paragone col funzionamento con la caldaia e acqua a 70 o 80 gradi
E SE MONTO UN VOLANO TERMICO POTREBBE AIUTARMI?
anche se oggi ho accesso con il bypass chiuso e va molto meglio pero' forse ho sbagliato qualcosa ho un uta 23 sopra e al soffitto sottostante la uta 16 mi sono acdcorto che se parte solo la sopra va bene solo lA SOTTO va bene insieme scalda solo la sopra forse non dovevo dividere la mandata con un tee?
a esiste un modo per alzare le temperature del chiller? oltre i 55 gradi?
55 per quel modello, dovrebbe essere il massimo, ma non ne ho la certezza
mi sono accorto che se parte solo la sopra va bene solo la sotto va bene insieme scalda solo la sopra forse non dovevo dividere la mandata con un tee?
Dipende da portate e dimensioni, probabilmente il ramo del piano sopra offre perdite di carico minori
niente da fare la uta sotto esce aria sui 40 gradi la sopra 10 uffi non so piu cosa fare avessi sbagliato l'impianto io ho collegato tutto con 2 tee tra uta sotto e uta sopra ma forse ho sbagliato in quello dovevo montarci una centralina invece dei tee
ma no i tee vanno bene..i collettori altri non sono che tee con tante uscite
ma quando dici che non va una immagino che si chiuda l'elettrovalvola giusto?? allora l'impianto non è bilanciato bene ma puoi aiutarti con i detentori e poi una volta che l'impianto è bilanciato al posto del by pass sempre aperto monti un by pass automatico tipo quelli delle caldaie
e poi guarda su che velocità è il circolatore
non si chiude la valvola la uta sotto se frega tutto il vettore cioe' l'acqua sotto esce aria a 50 gradi sopra a 10 l'acqua va sotto e non sopra con pompa alla 3 velocita
se la abbasso a2 o 1 non va ed il chiller va in blocco per poca pressione anche se sto a 2 bar
mi sto rincoglionendo scusate l'espressione
Frigorista Carpi
Purtroppo l'acqua passa dove c'è meno perdita di carico, devi bilanciare le portate/prevalenze.
Con dei detentori e un po' di prove dovresti saltarci fuori.
quindi frigorista carpi dici che se metto una valvola sotto ed chiudo un pochino la mandata si dovrebbe bilanciale il tutto?
Quando utilizzi un sistema idronico,devi bilanciare l impianto.
Collettori,diametro dei tubi decente.
Da quello che leggo,sembrerebbe un problema d architettura d impianto.
Col volano termico,probabilmente,miglioreresti la situazione.Di pochissimo.Fossi in te,proverei,ma non nutrire troppe speranze.
tecnicamente ci va una -valvola di bilanciamento-
ma ingresso e uscita sulle batterie sono stati rispettati?
ma quale non scalda?perchè
mi sono acdcorto che se parte solo la sopra va bene solo la sotto va bene insieme scalda solo la sopra forse non dovevo dividere la mandata con un tee?
hai le unità che scaldano alternativamente?cosi sembrerebbero "bolle d'aria"...
P.S. perchè usi due nomi diversi?
perdonatemi ma accedo da pc e dal telefono ed ecco perche escono 2 nomi non sono riuscito a configurare il cell comunque sia la uta sotto scalda benissimo mentre la sopra no se spengo la sotto la sopra va perfettamente non ce' aria ho messo addirittura valvole di sfiato in entrambe le uta sia in mandata che in ritorno
stamane provero a chiudere un po la portata all uta sotto e vedere se riesco a bilanciare la portata
Frigorista Carpi
Direi proprio di si, al limite con un termometro misuri la temperatura sul ritorno di ogni batteria, quando piu' o meno sono uguali sei a posto. (a parità di temperatura ambiente e velocità di ventilazione)
Modificato: da Frigorista Carpi
Impiantista stakanovista
I tappi applicati nei fancoil sugli attacchi sono stati rimossi? Sono bianchi quasi trasparenti,un po di distrazione potrebbe capitare!!!
