Caldaia Sime Open Zip Regolazione Temp Riscaldamenti
buona sera, ho una caldaia open zip della Sime, circa un anno è mezzo fa, mi è stata sostituita la scheda di accensione, adesso mi sono accorto che la temperatura max dei caloriferi è 45 gradi, un po' pochi.
Sulla scheda vecchia ho visto che c' è un trimmer dedicato proprio alla temperatura dei riscaldamenti, posso alzare la temperatura agendo sul suddetto trimmer?. la scheda è la 0.550.032(3).
magari aspetta che risponda Kaotic o teorico che conoscono meglio quella caldaia, però alcune caldaie hanno degli switch sulla scheda per farla lavorare a 80° (termosifoni) o 45°(impianto a pavimento) parlo di temperatura max.
forse quello switch è stato lasciato a 45°.
oppure la vite di regolazione come dici tu , che penso sia la max temperatura riscaldamento è stata lasciata al minimo o molto bassa.
se avessi la scheda vechia potresti vederlo facilmente.
senza di quella ci vorrebbe un manometro o un occhio esperto, però se la aumenti danni non ne puoi fare quindi io farei una prova per vedere se è quello il problema
