Riparare Lampada Solare A Led Con Pir Con Componente Sconosciuto
Ciao a tutti,
volevo chiedervi aiuto per riparare una lampada a LED a cella solare che si accede con un sensore PIR.
E' alimentata da 3 pile ricaricabili da 1,5V, che sono ricaricate da una cella solare durante il giorno.
La lampada ha due modalità di funzionamento selezionabili con un interruttore:
- La lampada si accende con intensità ridotta del 25% quando fa buio e si spenge all'alba.
- La lampada si accende quando il PIR rileva qualcosa e si spenge dopo circa 1,5minuti.
Nella prima modalità funziona regolarmente, ma nella seconda (con il PIR) la lampada ha iniziato a spengersi ed accendersi da sola all'infinito.
Così ho provato a ripararla, aprendola ho trovato che la piazzola su uno dei piedini del PIR era dissaldata e su uno dei piedini di un condensatore mancava la saldatura (punti rossi nella foto).
Cosi ho rifatto le saldature e riprovandola adesso la lampada non si spegne più!
Ho controllato la tensione sul PIR che è zero ma va a 3v quando si eccita quindi il sensore dovrebbe funzionare.
Poi mi sono fermato perché non riesco a capire quale sia il componente con la sigla HT 30.
Quale altre provo potrei fare per capire il guasto?
Vi sarei grato per qualsiasi suggerimento per poterla riparare,
Grazie a tutti.
post-214866-0-85746000-1414847508_thumb.
Così ad occhio sembrerebbe un piccolo transistor, ma non riesco a trovare nulla con quella sigla. Sicuro che sia giusta?
Hai rimontato la sua lente prima di provare?
Io ho modificato un sensore PIR di un faretto, levando il suo alimentatore a caduta capacitiva e mettendocene un altro per farlo funzionare a 12V, e mi sono accorto che senza lente lavora in maniera... uh, strana... delle volte non si eccita mai, delle volte si eccita appena accendi e non si diseccita più.
Grazie per la risposta :-)
Purtroppo si la sigla è HT30 e non sono riuscito a trovarlo su internet.
Si, le misurazioni le ho fatte con la lente montata.
Il sensore quando eccitato manda su in piedino 3V per circa 2 secondi poi ritorna
a 0V.
Come è siglato il componente sulla scheda(tipo Qx), visto che dalla foto non si capisce?
Inoltre i caratteri che compongono la sigla HT30, hanno la stessa dimensione, oppure alcuni sono più piccoli?
Prova a rilevare come è collegato il componente sulla scheda, per cercare di capire quale può essere la sua funzione.
C'è una sigla che rimane sotto il file rosso.
La sigla è : U1
I caratteri della sigla HT30 hanno tutti la stessa dimensione.
Da come è siglato il componente(U1), e da come sembra essere collegato sulla scheda, dovrebbe essere un regolatore ldo da 3V, e che dovrebbe alimentare il sensore pir.
Per intenderci un regolatore tipo questo:
www.holtek.com/pdf/consumer/72xxv120.pdf
Prova a misurare le tensioni sui vari pin, per verificare se è così.
Si il componente HT 30 è un regolatore di tensione.
Ho misuarato la tensione sui terminali del componente ed ho avuto la conferma.
Controllando con la lente tutti i componenti del circuito ho notato un'altra saldatura fredda sul transistor Q1,
dopo averla rifatta la lampada dopo 1,5 min si è spenta regolarmente riprendendo a funzionare!!!
Lampada riparata (con un pò di fortuna) :-P
Grazie per il tuo aiuto è stato prezioso.
