Tv Lcd Samsung Le46B650Wxxc Problema Immagine
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
all'accensione il display mostra delle righe bianche orizzontali su sfondo blù scuro, però a volte, specie dopo mezza giornata che è rimasto spento,compare l'immagine che dopo 2 sec si blocca, come una foto, dopo un po ricompare e si riblocca, una volta che si è bloccata solarizza e compaiono anche delle fasce di righe verticali di vari colori , nella parte bassa del pannello si nota una fascia orizzontale di 5 mm in cui si percepisce l'immagine, come se fosse stata schiacciata verso il basso.Ho provato a riscaldare e raffreddare sia la main che la t-con senza risultati, sono indeciso su quali, delle due schede appena citate, sospettare
Modificato: da pilè
prova a passare in analogico (effetto neve) e poi in DTT.
Se l'immagine si ripulisce e ritorna normale è un problema di main,altrimenti se resta il difetto è il pannello
purtroppo ho provato ma non cambia niente
ciao, pilè
aggiungo alcune foto del difetto:
la qualità non è buona ma rende l'idea
pannello al 99,99999999%
quindi si rimedia solo con la sua sostituzione (che non conviene, salvo se si trova di recupero), per capire , quando si parla di pannello difettoso si intende la lastra in vetro o quella schedina lunga che lo collega alla t-con ?
Modificato: da pilè
vedo se riesco a farmela prestare per provarla, avevo già provato anche a premere i vari flex saldati sul pannello ma non ho visto nessuna reazione
Riccardo perdonami ma devo dissentire sul pannello al 99,999999999% mi è capitato un b650 (non ricordo il modello esatto) che faceva le bizze più o meno allo stesso modo ed era il famigerato as15 sulla tcon.... Magari poi in questo caso è sia la tcon che il pannello visto che le righe sembrano proprio difetto da pannello.
PS qualche tempo fa girovagando a caso su youtube mi era capitato il video di uno che sistemava la tv che faceva righe prendendola letteralmente a mazzate.... Dite che potrebbe essere una valida soluzione per i difetti da pannello???? :roflmao:
infatti anche a me sembra strano(nella mia ignoranza), perchè ci sono dei casi in cui compare l'immagine normale solo che dura 2 sec poi si blocca come fermoimmagine, mi domando e vi domando , ma un pannello difettoso si può comportare così ?
Io se ci fosse un as15 sulla tcon e se lo hai un tentativo di sostituirlo lo farei.... Ovvio che se hai una tcon funzionante fai la prova con quella....
Altro suggerimento.... Quando si freeza l'immagine prova a dare qualche colpo sul lato superiore della tv medesima.... Avevo una tv muletto a casa che funzionava così.... Prendendola a sberle quando si bloccava l'immagine..... Ma non mi chiedere cosà avesse perchè non l'ho mai neanche aperta talmente era messa male....
la t-con no ce l'ho ,se avesse l'as15 posso ordinarlo e provo a cambiarlo(se non costa tanto), se funziona con le botte quello su youtube ha ragione :roflmao:
me lo auguro,però quelle macchie ad aloni non mi ispirano affatto
altre foto:
come si vede a volte compare l'immagine
se le righe verticali si muovono sincronizzate con le scritte scorrevoli o altre parti in movimento dell'immagine allora è un problema di main board.
282d27e046bffc0a5a40d947ad736e03.jpgs
se è così la main dovrebbe funzionare o mi sbaglio? chi ha il compito di estendere l'immagine a tutto il pannello, la t-con?
Modificato: da pilè
Mmmm a vederlo così mi ricorda tantissimo quello che ho citato qualche post fa..... Ho risolto cambiando l'as15. A sto punto io proverei a cambiarlo.... Tieni conto che se sei alle prime armi non è proprio cosa semplicissima...
Modificato: da pablesdj
per la sostituzione non sarebbe un problema, il fatto è che non c'è l'AS15, forse è uno dei due BGA quello che fa la funzione dell'AS15 ?
Urca ho un pò di casini con le immagini e non riesco a verificare.... Per quello che riesco a vedere prendi la prima foto partendo dall'alto destra (sotto la freccia SMD) controlla l'ic sotto l'induttanza dovrebbe essere quello. Oppure (ma mi pare meno probabile) uno dei due in basso a sinistra. Sicuramente non è nessuno dei due bga.
PS in confidenza lo chiamiamo as15 ma la sigla esatta potrebbe essere as15-f as15-g as15-h e forse pure altre che ora mi sfuggono.
PPS potrebbe anche essere che trovi l'as19 che dovrebbe avere la stessa funzione.... Però su questo non ti so dire molto perchè non me ne sono mai capitati.
quello che dici sotto la induttanza è un TPS65167A ti risulta essere analogo all'as15 ?
  • 3 weeks later...
Con calma so tornato.... No non è lui.... Gli altri due?
Ciao, vedi la foto 2 del post 18 che in alto ci sono quelle sigle VGMAxx? Sono sigle di test points, i quali secondo me sono quelli che si intravedono accanto a quel chip che si trova tra i 2 connettori per flat Vs pannello, secondo me e' lui, vedi che sigla c'e' che si cerca il d.sheet, oppure se riesci a verif. la continuita' tra quei TP VGMAxx e i pin del chip stesso direi che non c'e' bisogno e' lui.. ovviamente non e' un As15 ma un cugino..
Modificato: da davp
secondo me non è un difetto di elettronica.
sono molto più propenso per un problema di contatto tra flat e pannello,o tra flat e stampato.
tra flat e pannello avresti righe o fascie verticali-orizzontali, qui ci sono ma non costanti... o no?
il contatto potrebbe, almeno in parte, ripristinarsi con il riscaldamento delle lampade e dei buffer (o come si chiamano) sulle flat.
questo spiegherebbe perchè il difetto non è costante.
ovviamente è solo una ipotesi,ma a me è capitato un problema molto simile,risolto spessorando la prima flat a destra (guardando il pannello da dietro).
in particolare il contatto precario era tra flat e stampato,per fortuna.
