Samsung Galaxy Core Plus Non Si Accende Dopo Sostituzione Slot Sim
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un problema con questo smartphone:
Samsung Galaxy Core Plus SM-G350
l'apparecchio mi è stato dato con il display e lo slot della Sim/Memory card rotti,
dopo aver sostituito lo slot il telefono non ne vuole più sapere di accendersi,
qualcuno potrebbe dirmi cosa può essere successo?
Grazie anticipatamente a quanti volessero darmi una mano.
Modificato: da IOROBOT
Ciao, il fatto che avesse lo schermo e lo slot rotti dimostra che ha preso una bella botta, e il lavoro di sostituzione ha dato il colpo di grazia alla scheda madre..qualche componente che era mezzo distaccato ha finito per dissaldarsi del tutto..
potresti provare con l' aria calda a ripassare le saldature, magari si risveglia..
Ciao,
grazie della risposta,
si effettivamente avevo pensato anch'io alla botta finale,
ho ricontrollato e ripassato le saldature, ma fin'ora nulla di fatto.
Una domanda ma la scheda completa si trova?
Ho provato a fare qualche ricerca senza esito.
Ciao, in questi casi, cerco un cell con lo schermo rotto
Cosi da usare la scheda madre usata e non spendere troppi soldi per una nuova..in genere su ebay ..o su subito per una consegna a mano..
Aggiornamento:
Guardando meglio sulla scheda,ho notato mancano alcuni microcomponenti, probabilmente qualche condensatore o resistenza,
per tagliare la testa al toro ho trovato (forse per c..o ops! Fortuna) uno smartphone uguale guasto (schermo e spinotto alimentazione rotti)
Ora riassemblo tutto poi vediamo se va.
Anche perchè semmai si trova la scheda nuova, i costi risultano improponibili....
