Asciugatrice Nuova Bosch, È Normale?
Inserito: (modificato)
Ciao,a tutti!
Ho acquistato una nuova asciugatrice bosch modello wtw86217II
Ma è normale che alla fine del programma, anche manuale, vada in end ma poi continua alternandosi ad un minuto che sta ferma a 10 sec che il cestelli gira?
Modificato: da max7513
del_user_193193
Si, è per evitare che si creino pieghe nei tessuti nel caso in cui non prelevi subito i panni dall'asciugatrice
Esatta comunemente chiamata anti piega . Come le lavatrici della miele alla fine segna fine - fase antipiega così se uno non preleva subito il bucato non si stropiccia molto . Questa cosa secondo me è bellissima :)
Ah perfetto...grazie
Ho anche chiamato bosch e assistenza e nessuno mi ha detto che era normale...anzi sono attesa che esca l assistenza....domami lu chiamerò.
Ma per quanto continua? Una vita
del_user_193193
Fino a quando non apri l'asciugatrice
Ma che assistenza è?! :wacko:
Comunque è normale, fa la fase antipiega. Di solito dura 30 minuti, ma puoi allungarla premendo l'apposito tasto, che sulle Bosch mi sembra si chiami "stira meno" o una cosa simile
Si ok ma la fase antipiega la fa in certi programmi compresa nel tempo....
Un altra osservazione/domanda è che quando imposto un programma il tempo rimanente alla fine del ciclo cambia in continuazione in base alle segnalazioni che i sensori di umidità mandano alla centarlina.
ma è normale che un programma di 2H50' dopo 30 min me lo trovo a15' che continua ad alternarsi a 15'-12'-15-9'-10' e cosi per più di un ora?
mi sembra poco lineare la cosa...come posso prevederne la fine?
Allora la macchina ha veramente qualche problema ...
No, non è normale! La macchina sarà difettata... fattela sostituire!
Comunque si cé qualcosa che non va anche perché i panni alla fine sono sempre un po umidi e tutti stropicciati...
Peccato che ormai siamo passati 20gg e dovrò avere a che fare con l assistenza.
E poi lo presa online perché si risparmiava parecchio
L'importante è che ti risolvano il problema.
Il segreto per lavare e asciugare bene con queste macchine moderne è suddivedere per peso del tessuto... tutti leggeri o tutti pesanti... i pigiami coi pigiami, i jeans coi jeasn, le magliette con le magliette... perchè se capita che il sensore sente asciutta la maglietta scorcia il tempo poi sente che invece è bagnato il jeasn e lo allunga... non finisce mai così!
Idem per il lavaggio ma è una questione legata ai bilanciamenti in centrifuga :)
Verissimo! Se si divide in base "alla pesantezza del tessuto" si ottengono risultati migliori ed omogenei.
:blink: che cosa strana! La mia Rex anche se ci metto dentro tessuti misti regola il tempo in modo normale.
Secondo me c'è qualcosa che non va. Prova a pulire i sensori... si dovrebbero trovare nel tamburo davanti al filtro.
  • 3 weeks later...
l'assistenza tarda ad uscire... :angry:
ma è normale che il cestello giri sempre in senso orario (sia durante asciugatura/stiratura)?
e senza mai fermarsi...
Bosch non fa mai inversione... che io ricordi. Infatti la palla delle leunzione è un caso molto raccontato proprio con quelle macchine ;)
Se poi fa inversione quel modello, sarà per pochi istanti ma comunque il funzionamento è sempre in un senso...
  • 3 years later...
Daniele Soave
il 21/11/2014 at 12:27 , max7513 scrisse:
Max hai risolto il problema?
Se si qual era il problema?
Sto riscontrando la stessa anomalia!
il 21/11/2014 at 13:35 , Diomede Corso scrisse:
 Io ho un modello del 2014 e ogni tanto si ferma, si sente uno scrocchio che dovrebbe essere il condensatore autopulente, poi riparte in senso contrario... il cestello.
Ma da qualche giorno non succede più, quindi i piani creano un malloppo e quelli al centro non si asciugano.
QUALCUNO HA LA SOLUZIONE?
Di solito riparo da me! Ho già smontato per intero l' asciugatrice per la pulizia dello scambiatore.
Stefano Dalmo
  Non ci si  può accodare ,il regolamento lo vieta  .
Apri una discussione propria.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
