Peggioramento Segnale Antenna Solo Di Sera
Buongiorno a tutti, scrivo per la prima volta in questa sezione del forum, sperando sia la sezione giusta..........
Il mio problema, come dice il titolo, è che da un paio di settimane, la sera diventa un problema vedere in special modo i canali mediaset (alcune volte non c'è assolutamente segnale tanto che la sintonizzazione automatica non li trova neanche). ed alcune volte anche i canali rai hanno problemi.................come già detto tutto succede da un paio di settimane, in quanto prima non ho mai avuto problemi, con visione perfetta della stragrande maggioranza delle emittenti..............
L'impianto antenna è in una villetta che va a servire 2 appartamenti, ed anche il mio vicino ha le stesse problematiche, ed è situato a Vimercate in provincia di Monza Brianza..........sembra così a naso che il problema possa essere l'antenna e/o il relativo miscelatore, ma prima di salire sul tetto (accessibile solo dall'esterno con una scala molto alta) per controllare volevo sentire qualche parere, in quanto di giorno tutto funziona perfettamente................
Pierluigi Borga
In genere la sera il segnale tende ad attenuarsi o perlomeno a peggiorare rispetto al giorno,( nel caso di un segnale al limite di funzionamento) se entrambi avete lo stesso problema e solo da un pò di tempo, probabilmente l'amplificatore da palo (se c'è) con relativo alimentatore, oppure un eventuale centralino da interno autoalimentato hanno problemi. Sempre che non si sia spostata l'antenna.
Se c'è una mansarda o un vano scale vicino le antenne dovrebbero esserci anche le scatole di derivazione dell'impianto e si può fare una prima verifica senza salire sul tetto.
Risolto, sono andato a controllare nel sottotetto e il problema era che i sostegni in plastica del miscelatore si sono rotti (il peso non è poco, ed essendo un pò a sbalzo la centralina per solo 20 anni) ed è rimasta appesa solo per i cavi antenna, ma dei 4 presenti, quello relativo alla banda V si era sfilato....................grazie per l'interessamento.
