Chiusura Automatica Tapparelle Tramite Sensore Pioggia.
Salve a tutti,
avrei la necessità di automatizzare la chiusura in caso di pioggia di due tapparelle motorizzate, ho un sensore pioggia, di quelli comunemente usati per le centraline di irrigazione con relativo alimentatore 24v.
Il problema è che i motori delle due tapparelle funzionano esclusivamente con radiocomando wireless (ogni tapparella ha il suo) e non saprei quindi come poter inviare il segnale quando il circuito del sensore pioggia si chiude, che voi sappiate esiste un qualche trasmettitore autoapprendente che sia in grado di inviare il segnale di chiusura ai motori quando riceve un impulso via cavo? il voltaggio di alimentazione credo sarebbe indifferente potendo eventualmente usare un relè comandabile da 24v, grazie.
del_user_56966
il telecomando ha due pulsanti distinti uno per la salita e uno per la discesa...
oppure uno che fa entrambe le funzioni?
relè in scambio, un telecomando aggiuntivo, 2 temporizzatori i cui contatti sono messi in parallelo ai pulsanti del telecomando...
ricordarsi solamente di cambiare periodicamente la batteria del telecomand
Modificato: da Microchip1967
Oppure avendo 24V a disposizione si possono raddrizzare (se serve) ed alimentare il telecomando con un regolatore di tensione adeguato (tipo 78L12 se va a 12V, 78L05 con due 1N4148 per sollevare la massa se va a 6V... visto che il 78L06 non esiste)
E chi lo dice ?
Ci sarà un interfaccia ricevitore con dei rele' o e' tutto inglobato nel rullo ?
Basta intercettare i tre fili del motore ed interporci i contatti di scambio di due rele'.
Certo, si puo' fare anche come indicato, ma e' come legare un portapacchi sull'automobile con lo spago, passando attraverso i finestrini, solo perche' non si trovano gli attacchi per le viti sul tetto...
Modificato: da patatino666
Molto dipende dall'automazione
Una nota casa motorizza le proprie tapparelle con un 27Vdc senza finecorsa (rileva l'arrivo tramite assorbimento di corrente), ed infatti ti danno la loro "centralina" di controllo la cui interfaccia per sistemi "a pulsante" costa quasi il 50% in piu' del telecomando....
