Robot Pulitore Piscina Zodiac Sweepy Free Che Si Ferma.
Azz, precisissimi!!
Ho visto il prezzo dei cingoli e delle cinghiette, tra uno e l'altro + spedizione mi partono 70 €, :-(
Fai conto un un vecchietto come me arriva solo a 10m - 12 m
SOLO ? :superlol: Io nemmeno 2m non raggiungo , sarà colpa di Archimede :roflmao: .(o non parliamo di apnea ?)
Ordina subitoooo !
Modificato: da gabri-z
Fai conto che, anche per compensare la muta, ho 7kg di zavorra; con questi pesi ho un assetto leggermente positivo, quasi neutro, in superficie ed a 5 metri è sicuramente negativo.
Meglio non pensare a ste cose perchè mi viene il magone. :(
Dovrei vivere a Bora Bora o a Papete, non sule colline prealpine. :wallbash:
Ordinato, ho preso pure un sacchetto filtro nuovo e siamo arrivati a 100+ 15 di corriere.
comunque una cosa mi domando, ma perchè non hanno affogato il circuito nella resina bicomponente ? Tanto loro non lo riparano, per cui meglio renderlo isolato e se si rompe....... amen.
Che ne pensate ?
E se non si rompe ? Cosa vendono dopo ; se vendono una scheda incassano metta del loro costo per produrre un pulitore intero !
Le schede vecchie e quelle che lavorano a bagno di olio sono resinate , e anche bene .
Accidenti lo sapevo che andava a finire così , ora mi prudono le mani, quasi quasi riapro il tutto e compro una resina epossidica bi-componente, faccio un contenitore in plastica e affogo il circuito nella resina, pensate che si possa fare ?
Cosa si intende per far funzionare un motore a bagno d'olio? che posso prendere il mio motore così com'è e farlo girare "appozzato" nell'olio ?
Ho un problema con un gruppo di continuità per pc a cui saltano i mosfet quando lo spengo dopo che è entrato in funzione, è la terza volta :-( in quale sezione dovrei postare ?
  • 3 months later...
Sono un testardo, ho riaperto il box motore ed ho resinato il circuito con una epossidica bicomponente.
Vedremo.
Questione di un paio di mesi e poi riapri la piscina e collaudi l'arnese. :smile:
A Giugno aggiornerò la situazione, se vedrete un Lampi e tuoni provenienti dalla zona di Poggio Mirteto vorrà dire che qualche cosa è andato storto.
A presto.
  • 1 month later...
Ciao g.alberto e complimenti per la tenacia!
Ho lo stesso Dolphin di un amico in riparazione, si muove un attimo poi si ferma...
Dato che ci hai lavorato parecchio, ti ricordi se il motore pompa (quello con la ventolina) oppone una certa resistenza alla rotazione manuale?
Il motore alimentato a parte gira ma sembra "frenato", conosci l'assorbimento a vuoto?
Grazie in anticipo!
Se Ti sembra , vuol dire che E' cosi ! :superlol: Ti spetta un bel lavoretto :thumb_yello:
Se NON è più nuovo di quattro anni , può arrivare ai 2,7-3 A . Attenzione alle accensioni fuori acqua , (a volte proprio distruttive ) !
Il circuito interno riesce a memorizzare i risultati dei test di ogni inizio ciclo e sono leggibili nei laboratori dei CAT ;trovate accensioni fuori acqua in questa memoria fa ''gonfiare'' la fattura anche senza una giusta ragione :thumbdown: (e non puoi dire niente perché le schede non sono al 100% riparabili '' in casa '' :(
Questo è considerato dal processore : accensione fuori acqua :smile: , cioè , comanda l'arresto del pulitore !
Ciao, diciamo che non gira morbidissimo, se lo fai girare montato nella boccola di tenita gli oring fanno pressione sull'alberino e fanno attrito, lo fanno anche scaldare, oltre al fatto che rovini gli oring stessi.
Mi pare che avevo scritto l'assorbimento misurato, se non ricordo male intorno ai 600ma.
Ho smontato il motore della ventola ed è pieno di carbone finissimo...
Devo cambiare le spazzole, anche il cuscinetto inferiore, quello piccolo, non gira bene.
Farò una bella pulizia, cambio cuscinetto e carboncini poi vi aggiorno!
  • 1 month later...
Allora, direi che il collaudo è superato, pulisce alla grande.
Secondo me il fatto di aver resinato il circuito con la bicomponente è stato vincente.
Saluti a Tutti :thumb_yello:
  • 6 years later...
Ho lo stesso problema. Sono convinto che il problema è il condensatore. Mi puoi dire dove si trova per favore?
Livio Migliaresi
@g. borgogna
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
