mauropas Inserito: 2 novembre 2014 Segnala Inserito: 2 novembre 2014 (modificato) Chiedo innanzitutto scusa per eventuale errore di utilizzo del forum. Pensionato inesperto di PC ! Ho visto lo in data 07 dicembre 2012 (messaggio #5). Mi sono chiesto: sarà possibile usare lo schema ma senza valvole di zona ? Il problema: ho necessità, nei due piani, di avere la temperatura pressoché costante (esempio 20°) solo in due stanze, una per piano, ovviamente a porta chiusa. Poiché nelle due stanze la temperatura varia in misura diversa posso far funzionare la caldaia riscaldamento con due termostati in parallelo in modo da avere sempre i circa 20° in entrambi i vani ? Dico circa perché ovviamente, se la cosa è fattibile, in una delle due stanze avrò sempre una temperatura superiore all' altra. Se ad un certo momento entrambi i termostati dessero il consenso verrebbero a crearsi problemi ? Grazie in anticipo per eventuale risposta. Mauro P. Modificato: 2 novembre 2014 da Livio Migliaresi inserito link
Livio Migliaresi Inserita: 2 novembre 2014 Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito; vecchia discussione con problemi diversi!!!!
Simone Baldini Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Se funzionano in parallelo vuol dire che se solo un termostato richiede calore l'impianto si accende. Problemi non credo, come hai detto sicuramente avrai una stanza piu' calda dell'altra.
