trady Inserito: 3 novembre 2014 Segnala Inserito: 3 novembre 2014 (modificato) Buongiorno ,ho questa tv che si accende regolarmente ma schermo tutto bianco ,l'audio funziona bene.Inserisco una tv esterna in modalità av e su questa vedo bene l'immagine .Se invece invio io l'immagine da un dvd rimane senza immagine Sulla t con ha un fuse e su questo rilevo 12 volt e su un regolatore circa 3 volt non ho lo schema per altre misure di tensione .Pensavo a difetto della t-con con ma ho il dubbio che possa essere anche il pannello? la main board è esclusa secondo voi ? Modificato: 3 novembre 2014 da trady
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 non è esclusa la main anche se la t-con è la maggiore indiziata
trady Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2014 penso di provare con la t con sperando di trovarla
