salvops Inserito: 3 novembre 2014 Segnala Inserito: 3 novembre 2014 Salve a tutti.Volevo rimettere in sesto questo TV CRT Philips 21GR9750/28B chassis G90B ma riaccendendolo ha iniziato a mandare scintille dal trasfo AT e successivamente l'immaggine sullo schermo è diventata tutta rossa.Credo che il tasfoAT sia da sostitituire(anche se scintilla molto raramente). Cosa si puo essere danneggiato?Che sia il TDA8153?Ho provato a isolare il segnale d'ingresso sul piedino 6(RED Input)lasciando solo la R3378 da 1.3k a massa ma il problema è rimasto.Cosa potrei controllare? Grazie per l'aiuto, buona giornata a tutti
enricopedro Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 (modificato) Scollega l'Integrato/ o gli integrati e collega assieme (Direttamente o meglio Attraverso Resistenze da 100Hom) i tre catodi del cinescopio. se Schermo rosso, hai also il cinescopio Guasto (rigenerabile Forse) se bianco, cinescopio ok ndr Allora e solista il trasfo Che scaricando ha guastato i / o video di IC Finali RGB. Modificato: 3 novembre 2014 da enricopedro
salvops Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Sostituito TDA8153...tutto risolto.... grazie a entrambi....
