_zar1978 Inserito: 3 novembre 2014 Segnala Inserito: 3 novembre 2014 Salve, sto cercando di resuscitare il mio vecchio notebook, un Toshiba della serie Satellite (modello M40-281). Il computer non si accende e non da nessun segno di vita (ho provato l'alimentatore e funziona). Ho smontato la scheda madre e fatto le seguenti foto, del circuito di alimentazione: Su un verso: E sull'altro: Purtroppo non sono riuscito a trovare in rete nessuno schema per il modello in questione (sarebbe stato utile). Qualcuno potrebbe darmi una mano? Grazie in anticipo
Casimiro Sarluca Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Nella seconda foto c'è un supporto metallico, rimuovilo e posta la sigla serigrafata per intero, inizia con: 6050A2.......... Vediamo se si trova lo schema. Con alimentatore inserito, su quanti e quali contatti dove aggancia la batteria trovi tensione? Indica anche i valori.
_zar1978 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Ciao, grazie per la risposta. Ho pensato anch'io che fosse necessario eliminare il supporto metallico, per leggere la sigla, ma non è semplicissimo (sembra incollato). Riguardo la tensione sui contatti della batteria non rivelo nulla (stasera ripeto la prova per sicurezza).
_zar1978 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Sono riuscito a recuperare il codice: 6050A2032201-MB-A03 Confermo che alimentando la scheda tutti i connettori della batteria sono a massa.
Casimiro Sarluca Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Non riesco a trovare lo schema in rete, questa è la sigla tradotta: INVENTEC KH20 KNOCKHILL 20 Strano che hai tutti i contatti a massa, verifica bene in ohm tra massa ed i contatti, mettendo il puntale rosso a massa, forse volevi dire che tra massa ed i contatti non rilevi nessuna tensione?
