Spinus82 Inserito: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 3 novembre 2014 Ciao a tutti, è la prima volta ce scrivo qui su questo forum anche se vi ho letto varie volte. Ho un problema con l'impianto di riscaldamento della mia casa del 1963. L'impianto è in acciaio nero saldato al primo piano mentre è stato da me rifatto in multistrato nel piano terra in quanto quello originale passava sotto il pavimento ed era completamente marcito. Gli elementi risaldanti sono dei radiatori in ghisa a 4 colonne per un totale di circa 130 elementi e la caldaia a condensazione è una Beretta exclusive green 35 he installata agli inizi del 2012. Premetto che l'impianto era rimasto inutilizzato e praticamente vuoto dal 1985 quando il forte freddo ruppe la vecchia caldaia a gasolio, così a fine 2011 dovendomi trasferire urgentemente nella casa ho rifatto solo l'impianto al piano terra senza centralina, con tubi in multistrato da 26 e T ridotti con gli stacchi per i vari termosifoni collegandomi anche alle colonne che andavano al primo piano. L'impianto ed i radiatori esistenti sono stati lavati ma per sicurezza ho voluto comunque inserire un defangatore sul ritorno. Il primo anno tutto ok, impianto ben equilibrato e ottimi consumi, l'anno scorso ho iniziato ad avere problemi di circolazione soprattutto ai termosifoni del primo piano scoprendo che erano causati da fanghi accumulati nella parte bassa dei corpi scaldanti. Ed ecco la sorpresa.... apro il rubinetto del defangatore ed era lindo, non aveva catturato neanche un grammo di fanghi.... Ho chiamato anche la ditta che lo produce (FAR) e sono stati così gentili da inviarmi un corpo defangatore dotato di magneti ma nulla, i fanghi preferiscono restare nei radiatori... A questo punto il mio dubbio è che la velocità del fluido in ingresso al defangatore sia troppo alta e che quindi ne impedisca il funzionamento, ho pensato di realizzare un circuito in parallelo per aumentare la portata e quindi diminuire la velocità. Voi cosa ne pensate? Mai capitata una cosa simile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 il defangatore è sul ritorno , prima dell'ingresso in caldaia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 si sul ritorno, 50 cm prima della caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 E' dritto, vero? Così su due piedi, mi viene in mente che solitamente nei circuiti di raffreddamento delle auto, gli accumuli di fanghi e sporcizia avvengono sempre nel punto più basso. Non è che hai il defangatore posizionato troppo in alto rispetto ai termosifoni, e quindi i fanghi per gravità si fermano prima di arrivarci? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 come suggerisce darlington.... se non causasse troppe perdite di carico alla pompa dell'impianto , io proverei un filtro a rete... ovvero..pulire "forzatamente" il circuito , non solo per caduta delle particelle pesanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 è posizionato nel sottoscala, piano terra a 60 cm dal pavimento su una linea orizzontale, io infatti vorrei realizzare una linea parallela a quella del defangatore su cui inserire un filtro ad y. Ho paura che a lungo andare questi fanghi mi possano intasare qualche componente della caldaia che per fortuna ha lo scambiatore formato da un unico tubo in lega d'alluminio piegato e quindi ha passaggi abbastanza grandi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 si si esatto un filtro a y ma sovradimensionalo.... nel senso da 1 " esempio ? alla fine ha un passaggio "ridicolo" paragonato la fatto che potrebbe intasarsi subito... per queste applicazioni in genere prendo un filtro ad y es. da 2 " e lo riduco , in maniera da avere una bella superficie a disposizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 Si, potrei provare così tanto anche se si intasa resta libera la linea del defangatore. Un'altra domanda: è normale che all'interno della caldaia dove c'è quella specie di scatolotto che fa da sifone per la condensa si accumuli un deposito di sabbia biancastra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 su questo non posso aiutarti , non è il mio mestiere.... per il discorso del filtro , ottimi anche quelli che si usano per la potabile in ingresso prima dei riduttori di pressione ( sempre in ottone con filtro a maglie inox 1 mm o 0,8 ), perché hanno il rubinetto di scarico e quindi è possibile "lavarli" anche senza svuotare l'impianto o mentre sono comunque in funzione , il filtro a y alla seconda volta che si smonta...si perde come minimo la guarnizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 prova il dirtcal di caleffi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 Quando l'ho acquistato volevo il caleffi ma era da ordinare quindi presi il far he comunque sembra fatto allo stesso modo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 pardon ma il far non lo conosco. come non detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 se posso potrei inserire una foto così puoi dirmi se sono simili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 se posso potrei inserire una foto Inserisci pure senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spinus82 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2014 devo caricarla su un link esterno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2014 Spesso, i fanghi, non e' che vengano via solo con la velocita' dell'acqua............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni73 Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2014 per togliere i fanghi che avevo nel mio impianto l'hanno scorso ho utilizzato un liquidio della sentinel ed ho ottenuto degli ottimirisultati am ha un costo non proprio soft Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2014 io laverei nuovamente l'impianto e poi condizionerei l'acqua con il protettivo non possono farsi fanghi in continuazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
