Samsung Cb21S20Bt Chassis S15A Immagine Arrossata :)
Salve a tutti ho un TV CRT Samsung mod.CB-21S20BT chassis S15A nel quale l'immagine risulta essere leggermente rossa anche con segnale B/N.
Ho privato anche a settare il guadagno del rosso a 0 tramite i Parametri principali di Adjustment, ma nulla.
Come posso provare se è un problema di tubo catadico o del finale TDA6107Q?O magari qualcosaltro?
Premetto che l'immagine avvolte scompare e riappare come se mancasse segnale video ma non è problema di AT in quanto il tubo rimane acceso.
Grazie,buon pomeriggio :)
prova ad invertire sullo zoccolo il catodo del rosso con un altro colore, e vedi che succede...
Variando i Parametri di Adjustment dei guadagni dei 3 colori ho notato che settando al massimo il verde e lasciando al minimo gli altri 2 l'immagine sullo schermo andava e veniva rapidamente(il secondo difetto),cosa che non accadeva con gli altri 2 colori.
Poi variando, come mi hai suggerito tu sx3me, il catodo del verde con un altro colore (es. il rosso) il difetto lo faceva settando al max il guadagno del rosso. Credo proprio che sia il cannone del verde a creare tutti sti problemi. Mi sa che sono arrivato. ;)
rigeneratore
Lo so Riccardo ma non ce l'ho.
Ma va bene cosi,lo tengo finchè dura per prove.
Riuscire a risalire al problema per me è già soddisfacente.
Grazie mille sempre per gli aiuti... ;)
costruiscilo con materiale di recupero,ci dovrebbe essere uno schema nella sezione didattica.Mi pare ce l'abbia messo io diversi anni fa.
Basta un trasformatore ,una lampada da 15W ,una resistenza ,un potenziometro e un pulsante,oltre allo zoccolo specifico del cinescopio da rigenare.
non dovrebbe essere il cannone del rosso andato?! :wacko: mah, vabè non è importante :)
cerca lo schema che ha detto riccardo, e se non lo trovi sul forum c'è anche in giro sulla rete, puoi provare una googlata con "rigeneratore a lampadina", e simili :)
