prius1 Inserito: 3 novembre 2014 Segnala Inserito: 3 novembre 2014 buonasera un saluto a tutti caldaia victrix zeus 27 comando amico remoto immergas mi rimane sempre accessa la fiiammella del funzionamento caldaia non si spegne prima invece si spegneva consigli grazie
prius1 Inserita: 4 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2014 qualche altra informazione con il remoto su solo acqua sanitaria la fiamma si spegne escludendo il remoto e comandando da caldaia sempre per il riscaldamento termosifoni la fiamma rimane sempre accesa presumo ci sia la pompa sempre in funzione
Darlington Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Quante zone hai? Ci sono altri termostati oltre a quello che sarà integrato nel comando remoto? Se uno di quelli è rotto o è settato ad una certa temperatura.. è normale che la caldaia sia in funzione..
prius1 Inserita: 4 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2014 grazie DARLINGTON ma il cronotermostato e solo il comando amico remoto immergas non ci sono altri termostati ma la pompa continua ha girare
Valejola Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Sicuro che non sia solo regolato male? Se così non fosse, allora potrebbe essere guasto lui o anche la scheda visto che dialogano insieme.
Darlington Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Concordo con Valejola, controlla le impostazioni del comando remoto e che dia la temperatura ambiente giusta.
prius1 Inserita: 4 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2014 (modificato) non credo sia il cronotermostato perche anche escludendolo e regolanto il tutto da caldaia anche li rimane il simbolo fiamma anche con caloriferi freddi Modificato: 4 novembre 2014 da prius1
Darlington Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Il manuale di quel comando remoto è scritto con i piedi e non aiuta, spiega un quarto delle funzioni e del simbolo con la fiammella proprio non parla. Se vedi che il bruciatore rimane spento... prova a resettare il comando remoto con la procedura indicata nel manuale e vedi se cambia qualcosa. La pompa di ricircolo dovrebbe essere abbastanza facile capire se sta girando... se non dal rumore, almeno dalla presenza di vibrazioni, per quanto leggere...
prius1 Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 il manuale letto piu volte del remoto non chiarisce difatti ieri nel dubbio ho telefonato a reggio alla immergas due volte il tecnico mi ha detto che la fiammella sul display non segnala solo il funzionamento della caldaia ma anche della pompa che funziona Darlington si ho provato il tuo consiglio reset sia da remoto che poi caldaia ma la fiamma persiste vado in caldaia metto la mano sulla pompa e lei sta sempre girando il tecnico come voi mi ha detto che potrebbe essere la scheda trovato il ricambio su ebay a 135 euro ma se poi non e lei su vostro comsiglio ci sono prove supplementari da fare per vedere se e la scheda grazie per la collaborazione
prius1 Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 aggiorno la situazione stamattina smonto la plastica che copre la scheda e vedo che sui contatti 40 e 41 ci sta un ponte e sulla plastica un nota bene il ponte p1 deve essere ELIMINATO qualora si colleghi il comando remoto o il termostato ambiente on off aiuto devo togliere il ponte
Valejola Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Eh si, il ponte và levato se si collega il CAR...è sempre una cosa sottointesa.
Darlington Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Intanto leva il ponte, se poi la pompa gira ugualmente sempre si può controllare prima la scheda, e vedere se si risolve cambiando solo il relè o triac che la comanda, anziché l'intero pezzo.
prius1 Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 tolto il ponte la fiamma sul display e accessa solo quando la caldaia va grazie Darlington grazie Valejola
Darlington Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Lieto che hai risolto! Ma se dici che prima funzionava... ha sempre funzionato con il ponte, oppure è stato toccato qualcosa?
prius1 Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 mi sa che ha sempre funzionato con il ponte dopo sei anni me ne sono accorto ma e un errore dell´ístallatore ???
Darlington Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 ma e un errore dell´ístallatore ??? Sicuramente, se c'è tanto di avviso affisso sulla caldaia di rimuoverlo... Probabilmente senza rimuoverlo prende come buoni solo i comandi a bordo macchina della caldaia ed ignora quelli del remoto, non lo so. Mi suona solo strano che lo spegnimento della fiammella abbia funzionato correttamente per sei anni, e dato problemi ora! tutto qua
prius1 Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 i comandi del remoto si gestivano tutti nonostante il ponte da sempre e la fiamma che adesso si spene quando si ferma caldaia e pompa
