Dimensionamento Motore
Ciao a tutto il forum,
mi sono registrato da poco, ma leggendo qua e la non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema.
Normalmente mi occupo di software per l'automazione, ma mi in questo momento
devo occuparmi del dimensionamento di un motore e riduttore, quindi vorrei approfittare
della vostra esperienza e disponibilità per la seguente applicazione :
- Dovrei realizzare un asse rotante di 270° su un piano
- Il peso della struttura è circa 700Kg
- Il Dp della ralla è 1122mm ed il Dp del pignone è 90mm
- Voglio effettuare la rotazione di 90° in 1sec o meno con una rampa di Acc/Dec=0,4sec circa
Dai miei calcoli teorici ( non so se sono corretti :unsure: ) ottengo il seguente risultato :
- coppia necessaria del motore circa 16Nm ( 0,55Kw ) mi sembrano pochini...
- il rapporto di riduzione è pari a 7.
Qualcuno mi può aiutare ed eventualmente indicare dove trovare qualche formula
pratica o criteri di calcolo ?
Grazie a tutti
Simone080604
Se guardi la discussione in rilievo in questo forum tratta proprio questo argomento. Ci trovi anche un link al mio tutorial sul dimensionamento dei motori elettrici. Comunque, per il futuro, prima di postare usa la funzione "CERCA". Molti argomenti sono stati trattati da tempo in modo esaustivo!
Pietro Buttiglione
non citazioni, ma opere di bene :D
la battezziamo tavola rotante ad azionamento periferico??? B) OK?
ed hai un rapporto i=7.... <_<
Dimmi se ho capito bene:
Vuoi fare un passo di 90 gradi=1/4 di giro in 1s...
Il tuo pignone fara' in corrispondenza 1122/90x4 giri, cioe' 3giri quindi fa
tre giri al secondo di velocita' media e 6RPS di velocita' massima..
Facciamo conto che a valle c'e' un riduttore 1/ 7 quindi il motore ha velocita'
massima 42RPS cioe' 42x60=2500RPM... tutto OK..
L'inerzia da trascinare (disco pieno???) e' 1/2 di 700kg x 1,1 x 1,1 = circa 450kg.m2
davvero tanto! :ph34r:
Adesso la rapportiamo all'albero del motore:
Il rapporto di riduzione totale e':
1122/90=12 che x 7= 90 circa... :P
450/90x90= 5x90/90x90=5/90= 0,05kgm2=50gm2
Un brushless da 16 Nm(S71H Lafert) ha uno J=3,2gm2
Jtotale=53,2
t acceler,= 0,6s con Cacc.=24Nm (il resto x attriti..)
fino a 2500 RPM.. consiglio finale:
passa al 24Nm che e' meglio!
L'inerzia del motore va ad un valore piu' vicino al carico ed il sistema
risultera' piu' stabile... avrai anche qualche margine in piu' per
imprevisti o esigenze future...
ciao
pietro
In effetti direi che Pietro ha ragione :) , anche con una accelerazione di 0,4 e non di 0,6 ci dovresti star dentro alla grande(circa 35Nm), ma i 16Nm erano veramente al limite, potresti ipotizzare un 3kW....
Byeeee
Perchè non provi a prendere in considerazione dei motori ad accoppiamento diretto..per le tavole rotante sono indicatissimi...tra i benefit..riduzione della catena cinematica...(elimina ad esempio riduttore......)
ciao
Bitos
ciao bitos,
che tipo di motori intendi? :ph34r:
motori ad accoppiamento diretto..detti anche "Torque Motor" ce ne sono di vari tipi bassi giri (credo da 1rpm a 1500) alte coppie, praticamente accoppi il motore direttamente alla tavola eliminando riduttore ecc...ci sono varie possibilità...non ti dico i marchi per ovvi motivi :P .....
se ti servono altre info contattami...
ciao
Bitos
Scusate un minuto!
Stavo rileggendo il primo post di Simone080604 e vedo :
Quì c'è qualcosa che non quadra secondo me...16Nm e 0,55kW non è possibile! :blink:
Mi sa che voleva dire 1,6Nm, in effetti nel calcolo di Pietro vedo:
Ma mi chiedo...per ralla è inteso una cremagliera circolare credo (anche se credo che la ralla sia un altra cosa) e 1122 dovrebbe essere la circonferenza della "ralla" e anche del nostro ipotetico cilindro o no? quindi sarebbe 1/2 di 700kg x (1.122/6.28)2 = 11.1kgm2 e non 450!! :ph34r:
11.1/(90)2= 0.0013 + Jmotore + Jriduttore e attriti vari mi sa proprio che i calcoli di Simone080604 vadano bene!! Che figura di m……Guwaahwuaahwuaahwuaahwuaah!!!! :lol:
Bravo Simone
Pietro, io e te in castigo.
sorry! dp1122 quindi i conti vanno bene...
scusate la cottura di ieri sera, in castigo vado solo io! :ph34r:
ma da dove hai tirato fuori 0.55kw??? 0,55kw a 2500 giri dovrebbero essere circa 1.8Nm....
Innanzi tutto grazie infinite a tutti x l'interssamento,
x Livio,
finalmente ho trovato i testi di cui parlavi e me li sto studiando attentamente anche
perchè ci sono molti punti che ancora non ho ben capito.
x Pietro,
scusa l'ignoranza, ma dai 3giri/sec , 6RPS in poi mi sono proprio perso...
- i miei calcoli (se così li possiamo chiamare) sono i seguenti ( senza considerare acc e dec ) :
- Peso struttura circa 7000N quindi F=0,05*7000=350N , C=F*b=350*0,045=circa 16Nm
- per ruotare di 90° in 1 sec quindi 881mm in 1 sec quindi circa 53 mt/min
- ho calcolato Vp=pi*D*n quindi n=Vp:(pi*d) quindi circa 187 giri/min
- quindi per avere circa 187giri/min in uscita dal riduttore con un motore 4 poli 1410 giri
a 50Hz ( con inverter ) il rapporto di riduzione è circa 7.
Sono un disastro vero ?....
Grazie di nuovo
Simone080604
Pietro Buttiglione
x Pietro, scusa l'ignoranza, ma dai 3giri/sec , 6RPS in poi mi sono proprio perso...
di fretta che sono in partenza....
1) questione direct motor: con un riduttore normale epicicloidale 1/7 puoi contenere
il gioco in 1per mille... diciamo meno di 20': se l'errore conseguente e' x te accettabile
perche' spender soldi in piu'?? :D
2) l'inerzia di 450 era riferita all'albero finale.... B)
3) interpreto quanto sopra cosi':
Peso struttura circa 7000N quindi F=0,05*dove 0,05 e' il coefficiente di attrito? vero?
io sono solito trascurare gli attriti (tenendo in chiusura i dovuti margini..)
In realta' x un <servo> come il tuo quello che conta e' la coppia accelerante
e le varie formule sono tutte derivate dalla legge di Newton...
4) a spanne: 16Nm=1,6kgm
a 2500RPM:
1,6x2500=1,6x10.000/4=0,4x10.000=4kW.. OK?
ma i kw x i servo hanno poco significato! :blink:
ciao
pietro
Per Pietro,
potresti verificare per cortesia quanto segue?
Tu dici :
Ma J non è= m*r2? Ovvero 700x(1,1/2)x(1,1/2)? :blink:
= 210/2 = 105
105/90x90 = 0.013 kgm2
Poi per gli 0,4sec di acc. 3.14*2500/30= 261/0,4= 652rads2
C=0.013*652 = 8.5Nm
8.3Nm meno rendimenti, più J motore riduttore saranno circa 11/12Nm…
O no?? :huh:
Byeee!
Ciao,
x Pietro e Mucca Pazza
Rileggendo il primo post mi sono accorto che ho scritto
“coppia necessaria del motore circa 16Nm ( 0,55Kw ) mi sembrano pochini...”
in realtà 16Nm sono sull’albero del riduttore che con rapporto di riduzione 7
diventano 2,2Nm del motore quindi con un motore da 0,55 posso arrivare a 3,8Nm
Nel mio secondo post forse si capiva meglio leggendo le formule.
Ancora però non ho capito da dove escono i 2500RMP in quanto ho un asincrono da 1410RMP
comunque “copiando” quanto scritto da Mucca Pazza
se PD2=P*r*r=700*0,561*0,561=220
Da cui 220/2=110 , e 110/i*i = 0,013Kgm2
_ pi*1410/30=147 ; 147/0,4=369 rads2
C=0,013 * 369=4,8Nm se poi considero rendimenti vari diciamo circa 10Nm quindi dovrei
Cavarmela con un motore da 1,5Kw giusto ?
Ho fuso :(
Se qualcuno può confermare sarei veramente molto grato!! :D
Simone080604
Ciao Simone,
scusa se ti rispondo solo ora, ma sono incasinato.
a mio parere i calcoli che hai fatto questa volta quadrano. :)
Alcune precisazioni :
PD2 NON è j, PD2 = 4J
Jt=0,013 + Jm + Jr +Jpulegge
Devi verificare i dati del motore, riduttore ecc
Finirai sicuramente a uno Jt di 0.019 INDICATIVAMENTE!
0.019*369=7Nm/0,8 come rendimento =8.8Nm
Se questi sono i dati puoi ipotizzare anche un 4 poli da 0,75kW che ti fornisce circa 5Nm continuativi e per 0,4sec direi che non ha problemi, ma bisogna vedere come lo usi, mi sembra di capire che sono tutti dei posizionamenti/avviamenti continui e probabilmente lo 0,75, a livello di quadratura termica è piccolo. :( Come dici tu un 1,5kW sei tranquillo, ma se dovete mettere in produzione centinaia di queste applicazioni devi guardarci bene, anche solo una taglia in meno (1,1kW) e conseguente inverter sono soldoni.
Se vuoi fare 90° in un secondo con 0,4sec di acc significa che :
90°=1122*3,14/4 = 880mm
880/(90*3,14)=3.1 giri pignone *7=21.7giri motore/sec
Sacc=0.4*0.88/2=0.176mm
Svel=0.6*0.88=0.528mm
Stot=0.176+0.528=0.700mm
0.880-0.700=0.18mt in meno
Ti mancano 180mm
Se ti accontenti di fare il ciclo in 1,2sec circa ce la fai, se no puoi lavorare in deflussaggio un po’ sopra i 50hz calcolando la coppia che perdi (calcola un 50%in meno a 90hz CIRCA!) Oppure lavora in coppia costante fino a 87hz, ma poi ci vuole un inverter più grosso ecc ecc. hanf...hanf...
RIGUARDA BENE I MIEI CALCOLI PERCHE’ QUANDO SI FANNO COSI’ AL VOLO SI FANNO SEMPRE DEGLI ERRORI. :D
Byeee
