RobertoSR Inserito: 11 giugno 2004 Segnala Inserito: 11 giugno 2004 Ciao a tutti, ho un piccolo problema da risolvere. Avrei la possibilità di acquistare un climatizzatore per camper con queste caratteristiche di alimentazione: 230V - 565W 2,5A. Dispongo di un Inverter da 800W continuo - 1600 di picco.1° Riuscirà il nostro inverter a far funzionare il climatizzatore?2° Avendo a monte un accumulatore da 100h, quale sarà l'autonomia di funzionamento?3° E' vero che per l'elevata corrente di spunto richiesta dal clima sarebbe necessario avere in aiuto l'alternatore del motore (120 A)?Insomma, riuscirò ad avere un po' di fresco questa estate? Grazie
Piero Azzoni Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Inserita: 11 giugno 2004 per quel che riguarda la prima domanda e' evidente che se i dati sono giusti la risposta e' si.per quel che riguarda la seconda partiamo dalla teoria565 W. / 12 V. --> 47 A., se fosse un sistema perfetto a resa 100.% e se non si considera la curva di scarica andrebbe 30 minitiin realta' ci sono le perdite, gli spunti e, da ultimo la curva di scarica dell'accumulatore.conclusione se anche l'accumulatore e' nuovo e perfettamente carico funziona per pochissimo tempomi spiace per te.
